prosím o pomoc, menil jsem venkovni kliku na zadnich pravych dverich a vsechno jsem dal zpet jak bylo a nejdou mi zavirat dvere zamek vubec nezacvakne prosim o radu dekuju
Příteli okřídleného šípu,
taková základní otázka, nemáš ten zámek zamknutý? Tím by zámek ve dveřích narážel do toho stříbrného bazmeku do kterého ten zámek vjíždí a tím by nešly zavřít dveře. Radek.
ještě mne napadla jedna věc, klika je spojena se zámkem takovým cca 6cm dlouhým lankem, který má na konci zalisovaný umělohmotný kousek, který je zapotřebí spojit s klikou. Nezapomněl si to spojit? Radek.
děkuji za rady ale nebylo to ani jedno z toho na to jsem si dal pozor ale nejak se zasekl zamek ktery chodil ale nearetoval a pomohlo az hrube zalomcovani s packou (tahlem po sundani tapecu) na vnitrni zamykani ktere s tou vymenou kliky nemelo nic spolecneho takze nevim co se stalo ale hlavne ze uz to je spravene ale dekuju za snahu pomoct
já jsem měll uplně to samý a musel jsem zámek rozebrat, vyčistit, promazat a rozchodit, stává se to celou dobu tam fungují povětrnostní vlivy a je to prostě třeba jenom rozchodit
