Publikováno Duben 3, 201114 r Dobrý den,chtěl bych poprosit o radu.Fabii 1.4 MPI r.v.2002.Central je originál a fungoval uplně normálně,ale v posledních dnech se mi nechtěně zamyká.Když odemknu za použítí DO,nasednu a zavřu dveře řidiče,okamžitě se samy zamknou dveře.když je odemknu DO a zase otevřu dveře řidiče,tak se zase okamžitě všechny dveře zamknou.Teď se mi stává,že se mi dveře z ničeho nic zamknou za jízdy.Nevíte čím by to mohlo být?Nebo jestli něco uvidí diagnostika?Děkuji za radu.
Duben 3, 201114 r dělá ti to u všech dveří a nebo jsi zkoušel jen u řidiče? když to hodíš na vag, tak se můžeš kouknout do měřených hodnot na signál od mikrospínačů, jestli všechny dveře dávají dobře otevřeno/zavřeno
Duben 4, 201114 r Autor Dobrý den,chtěl bych poprosit o radu.Fabii 1.4 MPI r.v.2002.Central je originál a fungoval uplně normálně,ale v posledních dnech se mi nechtěně zamyká.Když odemknu za použítí DO,nasednu a zavřu dveře řidiče,okamžitě se samy zamknou dveře.když je odemknu DO a zase otevřu dveře řidiče,tak se zase okamžitě všechny dveře zamknou.Teď se mi stává,že se mi dveře z ničeho nic zamknou za jízdy.Nevíte čím by to mohlo být?Nebo jestli něco uvidí diagnostika?Děkuji za radu.
Duben 4, 201114 r jakože se ti nerozsvítí při otevření řid. dveří? to způsobuje mikrospínaš v zámku dveří.
Duben 4, 201114 r Autor jakože se ti nerozsvítí při otevření řid. dveří? to způsobuje mikrospínaš v zámku dveří. a nemohl by být celkový problém v tom spínači? Dá se vyměnit jen ten spínač? Upraveno Duben 4, 201114 r od nakupdobre.cz
Duben 4, 201114 r jo, vždyť jsem to psal. někdy to stačí jen vyčistit a promazat. vytáhni zámek ven, rozdělej, vyčisti a uvidíš.
