Publikováno Duben 3, 201114 r Zdravim,chci se zeptat na fabii mam budiky 04,chtel bych tam dat podklad s faceliftu,je to stejny?????????? diky za rady a popripade naky nabidky podkladu.....
Duben 3, 201114 r stejný by to mělo být akorát myslím že bude jinde kontrolka rozsvícených světel, předface má v budíku otačkoměru a face má mezi paliv. a teplom.
Duben 16, 201114 r Nejenom jiné rozložení kontrolek ale i trochu jiná stupnice palivoměru a teploměru.
Duben 16, 201114 r no tak pokud vybere ze stejnou stupnicí otáčkoměru a rychloměru tak jsou stejný jenom opravdu ukazují opačně palivo, taky jsem je měnil, ale prej stačí vyměnit palivoměr v nádrži a pak ukazujou dobře
Duben 25, 201114 r Předface má stupnici palivoměru a teploměru do půlkruhu, v případě face je tvar trochu pozměněn.
Duben 25, 201114 r Tak to je vcelku jedno ale ukazují dobře, u jinejch budíku je důležitá stupnice otáčkoměru a rychloměru aby bylo např. 0-7000ot 0-200km/h toto je důležité protože když si všimneš např při 150km/h např. u budíku z RS jedeš třeba 170km/h to je ten rozdíl. atd. pak platí to samé i u otáčkoměru tam je ttřeba i jinak poloožené červené pole
