Dobrej. Nemáte někdo zkušenost s tim, jestli staci vyměnit baterie v do? Auto mi na dálku zamkne, ale neodemkne. Zamknout,odemknout kufr jde, ale když zmáčknu na do. tlačítko pro odemknutí celého vozu tak nic. Nechápu, že zamknout jde a odemknout ne. Octavia 2005. 77kw.
To je divne. Baterii bych urcite vymenit zkusil, je to otazka nekolika desetikorun. Ale spis by mohl byt vadny spinac v DO. Kdyz zmacknes tlacitko na odemceni, blikne na DO kontrolka? (Je mala, tak sis ji mozna ani nevsiml.)
Ted jsem to zkoušel na klíči a neblika u žádného tlačítka.
Zajimave. Mne blika s jakymkoliv tlacitkem (Octavia II 2006). S druhym DO to funguje? Pokud ano, zkusil bych vymenit tu baterku.
Druhý klíč nemám u sebe,ale zkusím to. Je zajímave, že zamknout to jde a odemknout ne.
  • 5 měsíců později...
Prosím o radu Mam Oll 06. Náš malej nám vyhodil asi jeden klíček do koše :kol-32: .Tak jsem si nechal udělat druhý.Klíč s immo jde v dobře ale DO jim prostě nešla ze synchronizovat. Pořád mu to psalo  chybu  v jednotce. Ale ve Vagu nic nehlásí.Tak se ptám jestli nemáte postum k synchronizaci druhého klíče.Díky za radu
nikdo prosím neporadí jak spárovat DO?
46 - adaptace, kanál 00 - uložit 000, kanál 01 - počet DO - uložit, stisknout na každém z DO jedno z tlačítek
  • 2 roky později...
Dobrý den, prosím o radu, Octavia 2 r.v. 2004, mám originální vystřelovací klíče, vyměněné obě baterie, diody svítí, ale nefunguje dálkové ovládání. Když zkouším klíče uvnitř auta tak slyším cvakání z přístrojové desky, zřejmě tedy není problém v klíčích. Může mi někdo poradit? Díky za radu.
Mám ten istý problém , dióda svieti , batéria je dobrá , v palubovke cvaká, ale DO nefunguje . Druhy kľúč je o.k. Zatiaľ som to neriešil. Mám diagnostiku , ale nemám PIN k immobilizeru.
  • 7 měsíců později...
V 26. 3. 2015 na 10:34, daniel.martinek.st napsal:
Mám stejný problém. Neví náhodou někdo, jak to vyřešil?
Zdravím. Z ničeho nic mi nejde odemknout auto dálkovým ovladačem. Dal jsem novou baterii,ale nic. Nevíte co s tím. Díky
Musel jsem zlomit zámek ve dveřích abych se dostal do auta Klíčem to otevřít nešlo, protože jsem měl pootočený zámek a klíček tam prostě nešel
Kdyby nekdo potreboval tak umim klice pridelat, nakodovat atd. Vcetne veskere diagnostiky a oprav elektroniky. Vymeny budiku,  jednotek, rozchozeni uplne mrtvych aut atd. Mam to jako konicek. Bydlim cca 60km od Prahy u D1.
Ahoj, mám OII 7/2006, mladej si mě hrál s klíčem a přestala fungovat dálka. Baterka vyměněna, klíč bliká. Zkoušel jsem přes vag klíč adaptovat auto jednou bliklo ale klíč stále nefunguje. Neví někdo poradit? Děkuju
  • 9 měsíců později...
V 20. 9. 2015 na 20:17, rolbař napsal:
Ahojte, menil som baterku v dialkovom pred asi dvomi mesiacmi. vsetko fungovalo bez problemov. dnes rano som nastartoval, v pohode absolvoval cestu do prace a ked som odstavil auto uz neslo zamknut. kontrolka blika pri kazdom stlaceni ako ked to fungovalo. skusal som citovany navod, nepomohlo.
Prosim poradte mi riesenie - rolbarov navod nepomohol. OCT2 pred FL, vsetko od vyroby.
EDIT: tak sa to nakoniec podarilo. Najprv vymazat pripadne chyby. jednotka 46, 10 prisposobenie, kanal 00 ulozit, potvrdit, vymazu sa adaptacne hodnoty, ukoncit komunikaciu, Znovu jednotka 46, 10 prisposobenie, kanal 01 zadac pocet DO, ulozit, potvrdit a hned ukoncit komunikaciu. do 15tich sekund postupne na kazdom dialkovom ovladaci stlacit jedno tlacitko. Mne to fungovalo iba po ukonceni komunikacie po ulozeni.
Dalsim problemom bolo ze jeden ovladac je poskodeny, vo vnutri zoxidovany a neustale vysielal slaby signal a blokoval kodovanie.
Upraveno od Jozef
V 2. 5. 2019 na 19:32, TESTASTRETTA napsal:
Ještě je tahle nabídka aktivní ?
tady můj problém:
1) Potřeboval bych nakódovat transpondér imobilizéru z jiného vozu do mého ( takže spárovat elektroniku s transpondérem)
2) aktivovat DO u druhého klíče (to se mému mechanikovi bohužel nepovedlo - doporučeno koupit novou baterii do klíče - nepomohlo. možná nefunguje protože dlouho ležel, ale v tomhle se rád naučím něco nového.
Info k vozu:
- pin nemám a neznám
O2, 2.0 tdi, r.v. 2007. Před FL
Dle googlování je to imo které se ještě neváže pouze k jednomu vozidlu (původní transpondér z Fabie II 1.9, r.v. 2008)
  • 2 roky později...
Dobry den,
Chcem sa spytat nefunguje mi na dialkovom ovladani otvaranie dveri iba zatvaranie funguje na oboch klucoch baterku som uz vymeni otvaranie klucom funguje. Viete mi poradit co by to mohlo byt?
