chci to na zkoušku, tak to tam jen položím :) chvíli to přežiju. kterou hadici od výfuku, kde je ta hadice? K filtru vede jen ta co jde od chladiče a pak přes filtr do motoru, jinou jsem tam neviděl
ide ti tam jedna hadica este, je napojena na tu co ide od chladica pozri poriadne :) mozno ze je odpadnuta alebo je prec tak ostal po nej len vstup, ten treba zablendovat :) ale ked tam ides davat na skusku konus tak neries nejake hadice to je zbytocne zatial, to az tam budes mat vlozku
Upraveno od Nautilus
dobře, mrknu na to znovu :) a je to vůbec dobrý to ucpat? aby se pak něco nepodělalo.. ale jestli pak filtr líp pojede tak to udělám
ked tam bude smat sportovu vlozku tak potrebujes aby ti to nasavalo len chladny vzduch, tato hadica privadza od vyfukoveho potrubia teplo preto ju treba odstavit a este je dobre nieco vyrobit tam kde zacina ta plastova rura pri chladici, tam je medzera medzi maskou a rurou a pod nou je este hadica od chladica tam sa este miesa teply vzduch. ked toto vsetko odstranis bude to mat efekt ale aj spotrebati trosku stupne, ale pojde to lepsie do otacok
Spotřebu zvyšovat moc nechci, ale nějáký to přidání výkonu by se hodilo. To si ještě rozmyslím, díky za tipy ;)
kazda uprava nieco stoji, ak ti mozem poradit, daj tam vlozku filtra vyfuk nachipuj to a musi ti to stacit, filter ti moc nepomoze a volne ulozeny konus ti zmeni len zvuk...
Jen zvuk, to jsem nevěděl, tak to je zbytečný pak kupovat, kamarád si konus pořídil a prý mu to jede líp.. Koupím rovnou tu vložku, vím filtr moc nepomůže, ale bude to o něco lepší. Nejdřív začnu filtrem a pak chip, výfuk. Musím na to nejdřív našetřit :)
ked kupis lacny konus co u nas stoji tak 25e http://www.tuning-in.sk/pictures/P1010214.JPG tak lepsi tah neziskas.. tento mam vyskusany akurat mi to zmenilo zvuk inac nic, je to z papiera ziadna bavlna a navyse ak nema ziadny privod studeneho vzduchu tak taha vzduch len z motoroveho priestoru a tam je iba teplo...
To je pravda no. Ale, on ho má protáhlej trubkou až ke chladiči, takže by mu to mělo nasávat i studenej vzduch. Ale má papírák no
tak aj seriovy filter je papier nieco to urcite bude mat do seba ked je pri maske ale nie tolko ako bavlna ;)
to máš nejspíš pravdu. Už abych měl ten bavlněnej filtr :)
