Vloženo
chci to na zkoušku, tak to tam jen položím :) chvíli to přežiju. kterou hadici od výfuku, kde je ta hadice? K filtru vede jen ta co jde od chladiče a pak přes filtr do motoru, jinou jsem tam neviděl
Vloženo (editace)
ide ti tam jedna hadica este, je napojena na tu co ide od chladica pozri poriadne :) mozno ze je odpadnuta alebo je prec tak ostal po nej len vstup, ten treba zablendovat :) ale ked tam ides davat na skusku konus tak neries nejake hadice to je zbytocne zatial, to az tam budes mat vlozku
Editováno: , autor: Nautilus
Vloženo
ked tam bude smat sportovu vlozku tak potrebujes aby ti to nasavalo len chladny vzduch, tato hadica privadza od vyfukoveho potrubia teplo preto ju treba odstavit a este je dobre nieco vyrobit tam kde zacina ta plastova rura pri chladici, tam je medzera medzi maskou a rurou a pod nou je este hadica od chladica tam sa este miesa teply vzduch. ked toto vsetko odstranis bude to mat efekt ale aj spotrebati trosku stupne, ale pojde to lepsie do otacok
Vloženo
Jen zvuk, to jsem nevěděl, tak to je zbytečný pak kupovat, kamarád si konus pořídil a prý mu to jede líp.. Koupím rovnou tu vložku, vím filtr moc nepomůže, ale bude to o něco lepší. Nejdřív začnu filtrem a pak chip, výfuk. Musím na to nejdřív našetřit :)
