Problém je na světě v Hodoníně i ve Strážnici tzv. v autorizovaných prodejnách nebyli schopní na nic přijít jen, že to bude asi baterkou, ale i to jsem zkoušel vyřešit za novou a nic. Nakonec sem se dozvěděl, že to může být tím firmwarem pro Golfa tzn. firmware VW. Nemáte stím někdo zkušenosti jestli by nestačil přehrát firmaware ?
http://www.car-multimedia.cz/oem-radia/469-skoda-bolero-radio-.html
Mohl bys ještě dopsat pár informací.. Třeba v jakém to máš autě, z kterýho je roku a\td.
Jestli je to např. OII do r v. 2007, tak je třeba vyměnit gateway. Jinak to bude vybíjet pořád....
Omlouvám se. Je to OII 2005. Můžeš prosím upřesnit co to ten gateway je popřípadě kde se dá sehnat ?
Upraveno od Konečný Roman
A tak to je potom jasný-gateway je řídící jednotka -je umístěna pod volantem. Musíš dát novější gateway a nechat ji nakódovat. Jen mi to potvrzuje, že ve značkových servisech....jsou odborníci :palec2:
Ještě bych poprosil o nějaký odkaz pokud jich totiž je víc abych nekoupil jinný nebo zbytečně dražší. Ideální by bylo napsal přesný typ nebo označení díky moc.
Přečti si toto téma a bude ti to vše jasné--------http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=151
kdyby jsi chtěl tak gateway mám skladem i nakoduju..
dat novejsi gateway a bude klid..
jj ve značce jsou profíci, už jsem tu měl pána kterému tvrdily že když mu vymění budíky za nové tak to bude OK, když se nepovede zaplatí stejně
a za kolik ho máš mám ten samý problém :-(
