Mam dotaz,viem ze sa na filtri usadzuju olejove vypari,ale az v takomto mnozstve?!Je tonormalne alebo mam s tym zacat nieco robit?
2.Dalsia otazocka smeruje k tejto klapke na obrazku,k comu sluzi,je potrebna (nakolko silikonove tesnenie okolo nej je dost znicene)?
Spominana klapka vo veku filtra...
3
4
Takhle mastnej vzducháč vidím poprvé :o
Jo, jo, tohle nevypada zdrave...
Ta klapka reguluje studený nebo v zimě teplý vzduch ohřívaný od výfukového potrubí.
Už jsem viděl i horší fitry i ty kde ve spodu airboxu bylo cca 2 deci oleje.
Tom
Zkusil bych odpojit hadici co odvětrává klikovou skříň a nastartovat motor uvidíš jestli z toho bude hodně funět.
Olej motor nebere?
Já jsem taky nikdy neměl ani trochu mastný filtr!
Olej motor nebere?
TO som nepochopil....mozems mi to vysvetlit?
Ak si to myslel tak ,ze ci motor olej nezere,tak zere ako svina :D
Hadica na odvetranie ,je ta napojena na kryt filtra z lavej strany pri pohlade spredu?
Neviem,ale 55kw verzia ma tiez vzduchac ulozeny v tom kryte motora alebo ho ma oddeleny ?
No má ho v krytu a ...?
Mám to úplně stejné jako ty, kromě mastné vložky tu mám suchou. To silikonové těsnění neřeš, u nového filtru je i nové těsnění.
Myslel som ze ho ma ako MPi.TAk sorrac za otazku :disgust:
To tesnenie sa tykalo tej klapky ;)
Olej motor nebere?
Jaká je spotřeba oleje na 1000km?
To neviem,nesledujem to.Ale nechal som si dolievat pred 3000km a uz je tam opad hlboko pod rysku.
No já jen nepochopil kam "mííříš" -_-
Řekl bych že je nětěsnost kolem pístních kroužků nebo kolem vodítek ventilů, tlak ze spalovacího prostoru se tlačí pryč a s olejovoumlhou se dostává do filtru.
Tom
Tom
Co z toho vypliva pre mna.Co treba vymenit popripade opravit?
Nechal bych změřit kompresní tlaky jestli budou menší tak to netěsní u kroužků.
Někde se to tady už probíralo závady na 1.4-16v
Hmmm uz davnejsie som rozmyslal nad zmeranim tlakov.Dal si mi chrobaka do hlavy.Pokial bude pokles tlakov,ake opravy popripade ukony ma cakaju?
Nemáš přelitej olej hodně nad rysku? měrky?
Bemo: rozdiel medzi 55 a 74 kW na prvy pohlad nevidis (motor). tusim viditelna je iba jedna odlisnost a to sacie potrubie ma 55 plastove a 74kW kovove. pisal si ze motor zere olej ked ho dolievas neprelejes ho ? lebo ja som mal trochu preliaty a olej zacal ist do vzduchaca ale nastastie sa filtra nedotkol. teraz som si spomenul ze tu niekto tiez riesil ze mu to zere strasne vela oleja a zistil ze treba vymenit kruzky na piestoch. po vymene mal pokoj. len tusim pisal ze zrovna lacne to nie je.
Nie neprelievam,nechavam to robit v servise.Ale ta moznost s kruzkami tu je.Ach so :(
