Bemo: No to ze to nechavas delat v servise neni zaruka toho, ze to ty smatlaci neprelejou... Tech pripadu tu uz bylo.
Delam to tak, ze mechanikovi vrazim do ruky 3 litrovy flasku oleje (u HTP) a at to tam naleje (pod mym dozorem).
Fakt jsem dosel tak daleko, ze mechanika diriguju, co ma delat a na co nema sahat. Prijemny mu to asi neni (mne nakonec taky ne), ale co se da delat, zkusenosti jsou zkusenosti.
Maverick: co s nimi ked si taku povest urobili -_- .
bemo: kontroloval si si niekedy po vymene oleja v servise kolko ho tam je. vies ako sa hovori: doveruj ale preveruj.
to bemo:
Když by byly nízké tlaky tak v první řadě výměna pístních kroužků.
Tom
Ja to nedavam do autorizovaneh servisu,davam to do sukromneho a stojim pri tom ,ked to tam nalieva.Hned mi pekne aj ukaze rysku.Vazne dobra starostlivost a pristup...Takze v tomto pripade som si 100% isty ze olej nieje prelievany...
to bemo:
Tom
Dik ,tak zajtra zbehnem na zmeranie tlakov a uvidime co to povie....
Bemo: OK!
taky mam do samy co ty tu klapku neres tedy to tesneni.Kdyz by tam sel horkej vzduch tak by se mel bimetal u klapky hnout a otevrit ji aby tam sel chladnej vzduch tedy melo by to tak fungovat ale me se zda ze ta moje klapka asi nefacha
Tiez mas tak zasvineny vzduchac ,alebo ako som to mal chapat? :)
Zkusil bych odpojit hadici co odvětrává klikovou skříň a nastartovat motor uvidíš jestli z toho bude hodně funět.
Tak som skusil tu hadicu odvetrania a je to v norme,velmi slabo z toho fuka.
vše naprosto schodné jako maš ty do posledního detailu taky ho mam od oleje
A planujes s tym nieco robit,alebo to nechavas tak,az pokial sa nahodou nieco nepokazi? :)
nic s tims tim delat nebudu. uz jsem do oprav auta investoval dost.Nic se pokazit nemuze.Zase tak veliký množství to není a když se neco dostane přes klapku do motoru tak se nic nemuže stat
Akoze cez klapku do motoru,snad to ide z motoru do filtru :) Ja idem dnes do servisu,tak sa na to popytam...
Teď nevím, jak to tam přesně je, ale zkuste si to odvětrání bloku svést jinam, aby vám to neprskalo do filtru.
no ja myslel, že se bojíš o to co se muze stat ze se tam dostane olej a to je jedina cesta kam muze pokracovat
Ono ten olej tam nema byt vobec.A to je pre mna dost neprijemne.
Já to odvedený pryč mám a nemám problémy se zašpiněnou klapkou.
ja to vidim na priesak okolo kluky pocitam ze neake gufero ti pusta ale to by si mal viditelne stopy v motorovom priestore...
Nikde nic obtecene,vsetko pekne ciste.Jedine filter je zasvineny <_<
Však to je v pořádku. Taky to řeším, ale chtěl jsem říct, že nevím, jak to je na 16V, tak ať to nějak kluci pořeší.
Co na to ve Škoda servise ptal ses tam?
Tak som tam dnes zasiel a popisal im zavadu.Nevedeli to urcit ,predbezne to odhadli na piestne kruzky,vymena + praca 30000sk a na to sa im mozem vys.at!!!Pozistujem si co stoji material a pracu necham robit neznackovemu servisu,popripade navstivim viacej servisov a necham si diagnostikovat zavadu,nerad by som opravoval nieco co nieje potrebne....
Já bych asi začal těma kroužkama i když zkouška komprese by asi taky nebyla špatná...
Nj ale ta cena sa mi zda neadekvatna.Ked si vezmem ,ze piestne kruzky stoja sada cca 4000sk a tesnenie pod hlavu dalsich 2500sk este stale mi to nedava 30000sk.Pojdem na meranie kompresie,len neviem kde zacat.Robi tento ukon akykolvek servis alebo su na to specializovane servisi?
To zvládně i garážník pokud má měřák, ale v autorizovaném to udělají také
Stačí vyndat pojistku čerpadla aby tam nešla směs
