Dicfik Vloženo 15. Duben 2011 Vloženo 15. Duben 2011 Zdravím, prohledal jsem net a na nic kloudného jsem nepřišel. Mám problém se spojkou klimakompresoru. Jde mi na ni 9 - 9.25V (T2r/1) i přes plné napětí na T14a/4 dochlazovací jednotky (pravděpodobně 1J0919506K ) z S16 pojistky. Jde mi o vnitřek, vnitřní zapojení, jestli ho někdo z Vás někde nenašel a nebo mi potvrdil jeden nález na netu, že spojka N25 je napájená přes pouhej kontakt relé uvnitř J293 a řeší to rozebrání a smirkový papír a nebo tam je nacpaná elektronika s výkonovým polovodičem. Kostra je vpořádku 0,3 ohm až do T2r/2 1.9 TDi 81kW AHF 2000 Citovat
skoda1 Vloženo 26. Duben 2011 Vloženo 26. Duben 2011 (editace) Ahoj, nepodarilo se ti vyresit problem s klimatizaci? Mam podobny problem. Na konektoru spojky klimatizace Octavia 02´, 1.9 TDI 81 kW mam stale napeti 4,15V, tzn. ze spojka je trvale sepnuta a kompresor se toci porad. Sahary jdou take porad. Editováno: 26. Duben 2011, autor: Wojnar Necituj poslední příspěvek!! Citovat
Dicfik Vloženo 26. Duben 2011 Autor Vloženo 26. Duben 2011 Bohužel se mi s tím nepodařilo hnout. Auto je stále v permanenci. Takže až se mi podaří najít potřebný čas na rozebrání, tak se do toho J293 kouknu a dám vědět budoucím. Taky jsem oslovil pár mechaniků a i autoelektrikářů a nic. Všichni to jsou jen "výměnkáři" ,žádné zlaté ručičky se nekonají. Dokonce jsem asi i zamotal hlavu autorizovanému mechanikovi vozů ŠKODA při položení otázky , jestli se tam neuplatňuje princip plného napětí při aktivaci elektromagnetu a po přítahu přechod na přídržné napětí 2/3 napájecího, které se uplatňuje u el.spojek a el.brzd některých obráběcích strojů pro prodloužení životnosti. Citovat
Saty Vloženo 12. Červenec 2011 Vloženo 12. Červenec 2011 Podařilo se ti problém nějak vyřešit? Mám podobný problém u přítělkyně na VW POLO. Na spojce je pořád 9,4V a kompresor nesepne, před plněním klimy a výměně vysoušeče kompresor spínal. Citovat
