Mam problem s tymto motorom v mojej ereske-vypisuje mi chybu -pokles tlaku medzi turbom a skrtiacou klapkou-viem ze to tu uz urcite bolo riesene vela krat ale chcem sa spytat ci ma niekto neake skusenosti s natlakovanim sacieho potrubia-niekde to tu bolo popisane ale chcem vediet ci nieco nepokazim alebo ci nieco neodide ked to natlakujem kompresorom.Dakujem za rady.....
mam ten samej problem, zatim to ale neřešim, jede jak má...
když na něco přijdeš tak řekni :)
Tenhle problém vadí jen tomu, že když budete stát v kopci při studených startech, tak se hned nerozjedete, studený auto se začne zakuckávat. Dělalo mě to taktéž, Vag mi hlásil tu samou chybu..
Koupil sem ventil odvětrání (ve škodovce 170kč), vyměnil jej a je po problémech..
Spolu s ním jsem vyměnil ještě pár hadiček, včetné té, ve které byl ventil zasazen. :)
este jedna vec-ako zistim ci mam zly bov ventil?lebo niekedy sa mi zda ze vobec neodfukne....ako ho mam odskusat?
vzpomněl by si si na číslo toho dílu?
cislo toho dielu je 035 103 245 A -uz ho mam objednany a chcu za to 7 euro....
no tak ten maly ventil na odvetravanie motora je vymeneny-auto ide o nieco lepsie ale po vytoceni do velkych otacok sa rozsvieti kontrolka ASR(asr prestane fungovat a taktiez turbo netaha-je s toho obycajna 1,8 :( )tak uz teda neviem-vsetky hadice prezrete a aj vsetky spony pomenene-zajtra idem ku znamemu na diagnostiku akčných členov a potom uz neviem-mozno este blov ventil ale neviem ci je dobry alebo zly.....
můžeš mi ukázat kde ho najdu?
Ten ventil je osadeny v tom tecku....je vo vnutri tej teckovej hadice....
post-64176-0-99121500-1303996634_thumb.j
  • 3 měsíce později...
Našla by se tu dobrá duše která by mi dokázala vyfotit kde ten ventil najdu, za boha ho nemůžu najít... :( A nebo ho tam nemám :) Mám motor 1,8T AUM.
dnes rano som nastartoval moju octaviu RS a otacky zacali strasne kolisat-musel som vypnut motor a znova nastartovat a uz to slo v pohode...a este sa mi stalo ze mi po rannom starte siel motor na tri valce-asi iba 4 sekundy a potom sa chytil normalne...nevie niekto v com to moze bit?vag nic neukazuje tak neviem....
Mě tohle dělal MAP senzor.
Takze uz mam problem vyrieseny...asi pred rokom som uz nevedel co mam robit tak som kupil novu vahu vzduchu-nekupil som origo BOSCH ale magneti mareli a tam bol ten problem....nova vaha bola chybna-asi pred tyzdnom som dostal kontakt na jedneho mechanika z ruzomberka(fakt macher....)a ten nakoniec ked uz nevedel co s tym je skusil osadit novu vahu bosh a problem vyrieseny...auto ide krasne-hned som skusal na dialnici 235 a este by slo... Takze ak mate stale tento problem skuste original vahu bosh-tie neorigo na eresach neako nefunguju.....
