Zdravím, mám problémek, pri jizde na rovne slinici kdyz zatocim ozyva se od podvozku (napravy) takove divne drnceni (dření), jako kdyby neco o sebe drelo (vzzm, vzzzm, vzzm) kdyz srovnam volant tak nic, staci trosku zatocit a zase. Cim prudceji zatocim tim více to jakoby drnčí.
Co jsem tak koukal tak pohledove na naprave nic odreneho nebo otlučeneho neni, akorat mam prasklou manzetu rizeni, má v ní být nějaka vazelina nebo olej? muze to mit na to vliv?
děkuji
Škoda Octavia I (2001 facelift) 1.6 55kw
Upraveno od shubeny
To vzzm vzzm vzzm lol dělá nejspíš servo. Zkontroluj si hladinu oleje v nádobce pro řízení.
to jsem vcera kontroloval, je tam cca na "MIN", to by snad takovej vliv nemelo mit ne?
co se tam leje?
nemuze na to mit take vliv ta praskla manzeta na rizeni?
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!
Leje se tam olej do serva :p . Upřímně řečeno nevím jakou tak máš barvu oleje. Stav se třeba ve škodovce aby ti tam dolili na max. Není nutný kvůli tomu kupovat celou litrovku. Prasklá manžeta může pouštět vlhkost a vodu do řízení a to samozřejmě zrezne a může začít vrzat, kvičet apod. Nejdřív dolej olej a pak laboruj dál ;)
Ahoooj tak dúfam že to tento raz nepokazím.....
Tak niečo takéto mám aj ja.Keď idem napríklad do kruháču a potom odbočujem von z neho tak to počujem tiež také ako vrzganie alebo keď prutko zabrzdím tak v tej sekunde čo stojím a tá kinetika prestane účinkovať a celá KASNA sa vráti speť tak aj vtedy.....menil som:
silenbloky na ramene riadenia
na stabilizátore
servo olej je na MAX
v servise my povedali že tlmiče už sú za polovicou svojej životnosti ale pozreli to len tak že sa oprel o auto....
Tak ak viete tak budem rád keď mi helfnete.......DAKUJEM
Už jsem to tu někde jednou dával.
Olej v servu MUSÍ být za studena na MIN!!!
post-57881-0-93243300-1307384702_thumb.j
