enemy777 Vloženo 26. Duben 2011 Vloženo 26. Duben 2011 zdravim vsechny a prosim o radu. Mam fabii 1.9 tdi 74 kw na ktere mam dva problemy mozna spolu souvisi.Prvni je ze pri 120 km/h motor ztrati vykon a nejede.Jakmikle vypnu motor a nastaruju tak je vse v poradku. Druhy problem je v tom ze auto nedrzi stalou stejnou rychlost.pokud dupnu na plyn tak jede ale pokud chci jet porad stejnou rycchlost tak motor zacne tak divne brcet a zpomalovat. Nevite prosim co to muze byt za problem moc dekuji Citovat
Radomír Vloženo 26. Duben 2011 Vloženo 26. Duben 2011 Příteli okřídleného šípu, pravděpodobně Ti odchází váha vzduchu. To by odpovídalo popisu. Pokud budeš chtít vědět více, existuje okénko Hledat, vpravo nahoře , zhruba na jedné hodině, kde zadáš klíčové slovo - třeba váha vzduchu a dáš hledat. Dále ještě existuje téma - instalační manuály, kde taktéž najdeš co potřebuješ a také, když budeš procházet sekci motor a budeš procházet starší příspěvky, opět najdeš. Hledej, pátrej. Loučím se s Tebou pořekadlem - kdo hledá ten najde. Radek. Citovat
Jikra Vloženo 26. Duben 2011 Vloženo 26. Duben 2011 Jé Radku to je hezky napsané , jestli na to nemáš copyright tak bych to s dovolením zkopíroval do klipboardu a VELMI často používal ctrl-v Jirka Citovat
boobika Vloženo 26. Duben 2011 Vloženo 26. Duben 2011 (editace) enemy777: bez vagu se dál nepohneš, takže v řj motoru naloguj kanály 3,10,11 od 1500 do 4000ot., do kopce na plný plyn a pak sem hoď ten csv soubor. ještě předtím koukni na kanál 10, pole 4, jestli ti to ukáže při úplně sešlápnutém plynu 100% Radomír, Jikra: divím se pánové, že radši neporadíte místo 2 příspěvků úplně o ničem. takhle mohl mít řešení před dvouma příspěvkama! Editováno: 26. Duben 2011, autor: boobika Citovat
enemy777 Vloženo 26. Duben 2011 Autor Vloženo 26. Duben 2011 enemy777: bez vagu se dál nepohneš, takže v řj motoru naloguj kanály 3,10,11 od 1500 do 4000ot., do kopce na plný plyn a pak sem hoď ten csv soubor. ještě předtím koukni na kanál 10, pole 4, jestli ti to ukáže při úplně sešlápnutém plynu 100% Radomír, Jikra: divím se pánové, že radši neporadíte místo 2 příspěvků úplně o ničem. takhle mohl mít řešení před dvouma příspěvkama! Citovat
enemy777 Vloženo 26. Duben 2011 Autor Vloženo 26. Duben 2011 diky tak budu to muset hodit nekam na tu vag.tak uvidime a emas nejakej tinp co by mohlo byt spatne? diky Citovat
boobika Vloženo 27. Duben 2011 Vloženo 27. Duben 2011 (editace) mohlo by být něco s podtlakem, zanesené turbo nebo váhá dává jiný hodnoty než má. dokud to ale nebudeš mít nalogované, je to spíš věštění. jink když ti to přesane jet (padne do nouzáku), měla by být zapsaná chyba v řj motoru. Editováno: 27. Duben 2011, autor: boobika Citovat
Radomír Vloženo 28. Duben 2011 Vloženo 28. Duben 2011 Přátelé okřídleného šípu, pro Jirku - jediné na co mám copyright je oslovení, ale v tomto případě Ti dávám svolení pro boobika - tak se nezlob, ale enemy777 potřeboval nějakou radu a já sto procent věděl, že to není píchlé kolo. Radek. Citovat
Jikra Vloženo 28. Duben 2011 Vloženo 28. Duben 2011 Na všech forech je to stejný, lidem se nechce (ale teď asi spoustě křivdím,protože kolikrát ani neví na co se přesně zeptat) hledat v těch někdy nekonečnejch vláknech Jirka Citovat
