zdarec pánové
-mám takovéj problém vše bylo ok z ničeho níc se mi přehřál motor,po vychladnutí sem otevřel nádobku s vodou startnul a voda se mi vytlačila s nádopky ven......oddělal sem viko od oleje a tam tvě kapky vody.
-myslím si že poruchou bude těsnění pod hlavou.
-prosí o váš názor jestli to je těsnění nebo jinej problém , a jestli nevíte na kolik výjde oprava
zdarec pánové
Zdarec tak a motorek rozebranej a tady sou závady které mi zatim zjistili
-špatné těsnění pod hlavou
-prasklý termostat
-čidlo teploty u motoru které je na hadici se protáčelo v obalu
ty to závady sou odstraněny
!!!!!!!pomoc jak spravím ventilátor na chladiči aby se při přehřívání rozjel!!!!!!!!!!
abych to nemusel dát do jiného servisu kde dělají elektr.
Upraveno od arnyy
