Publikováno Duben 29, 201114 r Nefunguje mi parkovací asistent, Vag píše chybu 01549-Napájení snímačů pomoci při parkování-zkrat na kostru a díky tomu mi dál vyhazuje další čtyři chaby ke všem čtyřem snímačům, že je u nich zkrat na kostru. Chyby 01545-48. Neví někdo , kde je chyba? Parkov. asisten je napojenej do pojistkovýho boxu, na jakou pojistku? Dočetl jsem se , že asi na 15( to jsou stěrarače), ale ty my jdou, poradtě!
Květen 1, 201114 r Pojistka není 15,ale měla by to být 12.Nejspíš máš prodřený kabel k řídící jednotce.Ta je umístěná vlevo vzadu na blatníku pod bočním krycím kobercem.
Květen 2, 201114 r Autor Pojistka není 15,ale měla by to být 12.Nejspíš máš prodřený kabel k řídící jednotce.Ta je umístěná vlevo vzadu na blatníku pod bočním krycím kobercem. Myslíš kabel od park. čidel směrem k řídící jednotce? TO by mohlo být reálnější.
Srpen 25, 201312 r Autor Tak jsem vyměnil řj za novější , rok 2006, chyba čidel po vymazání již nevyskakuje, dal jsem novou kabeláž od řj ke všem čidlům, s řj se normálně spojím, ale chyba 01549 pořád vyskakuje, tak nevím.
