Zdravím ,
všiml jsem si jedné drobnosti , možná to tak má být - moje dálkové světla svítí příliš vysoko , co s tím ? Neoslňují vozovku ale svítí tak v mém zorném poli, výše. U naší octavie svítí normálně přímo na cestu do dálky , ale u Yetiho moc vysoko, prakticky vůbec né na cestu.
Tlumené=potkávací světla svíto normálně. To kolečko pod volantem-na to jsem nesahal je v poloze - ....... tak nevím.
Že bych jezdil extra v noci se říct nedá, ale připadá mi to trošku divné.
Díky za případné komenty ;)
Zajed s tim do servisu.
Já jsem si u nově pořízeného Yetiho nastavil světla tak, že jsem zastavil na dlouhé rovné silnici (samozřejmě potmě) a zkusil jsem si nastavit ovladačem světel jejich plné rozsahy a pak sem to dal na mírnou horní polovinu, nikdo na mě nebliká a myslím, že to svítí velmi dobře ;)
Upraveno od WalkerT
  • 8 let později...
Řeším stejný problém. Řekl jsem to v servisu, ale prý je to v pořádku podle regloskopu je to ok. Ale dálková svítí vysoko, mezi tlumenými a dálkovými je jakoby tmavší pruh, který nezmizí ani při nejvyšší poloze tlumených světel. Je to nepříjemné. Zatím jsem nepřišel na to, jak to seřídit. Vzadu na světle je jeden šroub (na imbus 6) kterým se světla dají přizvednout, nebo snížit, ale jen obě zároveň (Tlumená i dálková) to tento problém neřeší. Když jsem oddělal vzadu víčko kudy se dá dostat k žárovce, je vidět propojení paraboly dálkového světla s mechanismem seřízení výšky. Toto je přes tyčku se závitem, ale pootočení této tyčky není možné (není kudy se k ní dostat přímo), ani tenkými kleštěmi, kterými na ni dosáhnu jsem s ní nedokázal pootočit.... Řešil někdo tuto situaci a vyřešil??? MR 2017.
Upraveno od Stormy
  • 4 roky později...
A vyřešili jste to chlapci?
