Publikováno Květen 15, 201114 r Ahoj, přestal mi fungovat centrál u octavia tour levé přední dveře, tak jsem zjistil, že má zoxidovaný konektor u stahovačky oken. Problém je ten že tam jsou uhnilé piny na konektoru a ten nelze rozebrat. Kde koupit tenhle konektor, případně ten celý svazek elektriky do dveří?? Vůbec mě nenapadá pod čím bych to měl hledat, nikde to nikdo nenabízí. Poraďte. Díkes
Květen 15, 201114 r Autor Bohužel jsem to zkoušel docela dlouho ale jak je zoxidované nejde vytáhnout ani ten pojisťovací plast. Když to nejde vyndat tak to prostě nejde, nevim co je k nepochopení, proto jsem to napsal znovu. Tak jsem se to snaži vyndat až jsem jej celý vorval až byl k nepoužití Jen jsem se zeptal kde sehnat nový konektor. Jinak jsem to pořešil koupí celého kabelu na vrakovišti. Ale samozřejmě je víc druhů kabelů, podle toho co má každá Octávie za výbavu, což by někoho mohlo zajímat. Upraveno Květen 17, 201114 r od laos necituj předchozí příspěvky
Květen 15, 201114 r NECITUJ PREDOSLE PRISPEVKY!!! Nastrekaj WD40 a ono to povoli. Potrebujes si kupit pinovacku+klieste na piny abi si dostal stare piny von a kliestamy nove piny zalisoval na kable.
Květen 5, 201213 r Ja jsem asi provedl toto. RJ motorku a centralu jsem demontoval ze stahovacky, rozrizl pistoli a piny ktere jsou uhnile jsem vyletoval a nahradil tema co tam jsou nepotrebne. Bohuzel aby se knim clovek musel dostat, musel jsem odletovat samozrejme i ty zdrave, vse je zalite v silikonu, tak pozor na vytahovani pinu - jde to lepe kdyz si kazdy pin nahrejete Konektor na svazku jsem tez rozebral a opravil, musite si nejdrive odjistit fialovou zarazku. Vse jsem na konec dukladne prostrikl kontaktolem a zakonzervoval jsem konektor vazelinou a roztavenym voskem zalil. Vse se projevovalo nefunkcnim ovladanim leveho zrcatka vcetne vyhrevu a centralu tez L.dveri Upraveno Květen 5, 201213 r od Host
Únor 21, 201510 r Ahoj taky jsem to řešil podobně, jen jsem ŘJ nerozřezal, ale pouze na mista pinu z boku přivedl a napajel kabel. Opravil se mi central a SafeLock, teď už jen vykutit probelm že mi nesviti svetlo při otevreni, ale toto bude nejspise mikrospinacem zamku ...
Únor 27, 201510 r Ahoj, mě přestal jít central na LP dveřích, už dřív mi nefungoval výhřev zrcátka na těchto dveřích. Koupil jsem nový zámek ale problém se nevyřešil. Po dalším pátraní jsem zjistil že v konektoru k motorku stahování okna bylo dost vody a několik pinu je uhnito. Předpokládám že toto bude zdroj mého problému. Vizuálně jsem zkontroloval husí krk ale žádné porušení jsem nenašel. Začal jsem tedy pátrat po novém motorku s jednotkou, jednotka končí kódem 302...zjistil jsem cenu 6000kč. Obvolal jsem vrakoviště okolo Ostravy a nikde stahovačku, kterou hledám nemají. Nemáte tipa kde sehnat v MS kraji?? Chtěl bych ji odzkoušet zda-li je vůbec toto zdroj mých problému. díky
Červen 18, 201510 r Kdo ma problem se stahovanim okna a necvaka relatko ve dverni jednotce tak bud odletovat rele V2307 c1002 a303 a naletovat nove nebo pouzite treba z jine dverni jednotky.
Červen 30, 201510 r Kompletně mi nefunguje elektrika ve dveřích u řidiče, výjimka podsvícení ovládání zrcátek. Na dveřích nejde centrál, ovládání zrcátek, celý panel na stahovačky a zamykání, dioda atd. Rada?
Srpen 7, 201510 r Vytahni mozek ze stahovacky od motorku a mrkni na piny zda nejsou uhnile - jak na mozku tak i na konektoru :-)
Květen 26, 20169 r Dobrý den pánové. Jestli někdo poradí, budu rád. Nejde stahování okna řidiče, mám to celé kuchnuté, nicméně závada neodhalena, relé ve dveřích cvaká, ale okno nejede zkoušel jsem i nový pohon a opět relé cvaká, pohon nejede.
Červen 1, 20169 r Zdravím. Potřeboval bych radu. Mám oktávku 1 1.9 TDI 96 KW rok 2004 a centrálem otevřu a zavřu všechny dveře kromě dveří řidiče. Vyměnil jsem zámek a porucha přetrvává. Musím dveře řidiče otevírat klíčem. Dále jsem si všiml že mi nejde štelovat u řidiče zrcátko a nejde ani ohřev. Můžete mi poradi čím by to mohlo být?
Červen 12, 20169 r Zdravím. Potřeboval bych radu. Mám oktávku 1 1.9 TDI 96 KW rok 2004 a centrálem otevřu a zavřu všechny dveře kromě dveří řidiče. Vyměnil jsem zámek a porucha přetrvává. Musím dveře řidiče otevírat klíčem. Dále jsem si všiml že mi nejde štelovat u řidiče zrcátko a nejde ani ohřev. Můžete mi poradi čím by to mohlo být? Mozek motorku stahovačky, uhnile piny čti výše.
Červen 22, 20169 r Vím že je zde toho psáno dost o centrálním zamykání, ale nikde jsem se nedočetl svoji závadu. Mám oktávu r.v. 98, okna v elektrice, zrcátka, centrál na klíček. V poslední době začali zlobit zadní dveře za řidičem. Při zamknutí v pohodě, dvakrát cvakne, dioda začne blikat. Při odemknutí ale zadní čudl vyskočí jako ostatní, ale skočí o půlku zpět, tím pádem nejdou dveře z venčí otevřít. Musím zatáhnout za vnitřní kliku, čudl tím povytáhnu, a jde otevřít v pohodě než opět zamknu a otevřu. Může někdo poradit co dál, zadní zámek nový, elektrika v průchodkách do oken proměřena, mám sice podezření na přední zámek u řidiče, ale nevím. Též jsem zjistil že pokud zamknu od řidiče, jdou všechny dveře, pokud zamknu od spolujezdce, řidičovy dveře nereagují. Poraďte, dík
Srpen 1, 20169 r Ahoj všem, také přispěji svou troškou do mlýna. Přečetl jsem tu hodně témat o nefunkčním centrálu/stahovačkách, postupně jsem vyzkoušel všechny varianty - výměna zámku u řidiče, výměna LP stahovačky s jednotkou dveří, výměna celé elektriky ve dveřích řidiče, ale problém stále přetrvává - nefunguje stahování oken z ovladače u řidiče, ale přes spínače jetnotlivých dveří ano. Klíčem u řidiče odemknu pouze řidičovy dveře, klíčem přes kufr odemknu zbytek auta. Klíčem přes kufr zamknu pouze zadní dveře, řidičovy musím klíčem u řidiče a spolujezdcovy dveře zamáčknu ručně. Nefunguje ovládání zrcátek a signalizace otevřených dveří. Když odemknu přes kufr, rozsvítí se stropní světlo, jinak ne. S původní elektrikou ve dveřích fungovalo stahování řidičova okna při otevřených dveří na první západ. Po výměně elektriky už nejde ani tohle. Když jsem tam dal původní elektriku, stále to nešlo. Nemůže být nakopaná komfortka nebo méně pravděbodobně vadný ten ovladač oken u řidiče? Zřejmě tam byla dodělávána META, do původní jednotky dveří vedly dva dráty, asi z komfortky? OI Combi, rv99, AHF. Díky za jakýkoli tip
Září 24, 20178 r Zdravím, dnes jsem jsem vyndal celou nefunkční stanovacku včetně motůrku a přestala fungovat elektřina ve dveřích. Funguje pouze spodni basový reproduktor. Nefunguje ani central nebo osvětlení při otevření dveří. O podsvícení a funkčnosti tlačítek ani nemluvě. Nějaké rady prosím? Mám oktávku r.v. 1998 před faceliftem. Upraveno Září 24, 20178 r od CzechJura
Září 24, 20178 r před 3 hodinami, KaJe napsal: Rada je jednoduchá, dej tam zpátky motor stahovačky a zase to bude fungovat. Díky za radu, zítra to vyzkouším. Nenapadlo mě, že motor ovládající okno bude mít vliv na tolik věcí
