Zdravim potřeboval bych poradit,při napojování fantomu se mi dotnknul ten modry kabel z PINU 5 radia a nejspíš se mi to zkratovalo.A od ty doby mi nejde žádný napětí do pinu 7 ani 5.Jde mi jen na pin 4.Pojistky jsem zkouknul a vše je v pořádku tak už nevím čím by to mohlo být. Mohl by mi někdo poradit jestli tam nejsou ještě někde nějáký pojistky nežli u řidiče a nad akumulátorem. Jinak mám Fabii 1,2 HTP 2004. Děkuji za odpovědi.
Pin 7 je PŘÍVOD DO RÁDIA - na ten musíš napojit 12V z baterie, aby rádio chodilo. Je to výkonový přívod, na který jsou zároveň připojené RAM paměti v rádiu - v těch máš uložené nastavení zvuku a předvolby. Když tohle napětí z pinu 7 odpojíš, rádio všecko "zapomene". Pin 4 je jen ovládací, má se napojovat na napětí 12V spínané "klíčkem" - po jeho připojení se má rádio aktivovat a začít hrát. Pokud myslíš tím, že "do pinu 7 nic nejde" stav, kdy není napětí na konektoru kabeláže v autě, musíš nejdřív najít a zkontrolovat pojistku, která jistí jeho přívod - podle popisu pojistkové skříňky. Přívody k pinům 4 a 7 se správně mají jistit odděleně - někdo je ale při instalaci propojuje, aby se rádio dalo zapnout i bez klíče v zapalování.
Naopak pin 5 je VÝSTUP Z RÁDIA, kterým se ovládají další přístroje. Lze z něj napájet napětím 12V například autoantény nebo ovládat spínací vstupy přídavných zesilovačů (REMOTE) - má zatížitelnost asi 0,1A . Myslím si, že až připojíš pin 7 na 12V (zároveň s pinem 4!!!), tak se po zapnutí rádia objeví i napětí na pinu 5 - a pokud ne, máš problém, protože se ti patrně vyčoudil spínací tranzistor, který po zapnutí samotného rádia přivede právě z pinu 7 těch potřebných 12V na pin 5. Pak bude potřeba servis nebo aspoň bastlíř, který tu poruchu lokalizuje a opraví.
Upraveno od Ekkar_z_Bastlírny
Děkuju za vyčerpávající odpověď. A měl bych ještě dotaz kde je umístěný ten spínací tranzistor?
Jo, kamaráde, na tohle má moje křišťálová koule moc malý rozlišení. Někdy je to tranzistor, jindy je to odvozeno od mechanického spínače - záleží to typ od typu na zapojení rádia. Myslím, že by stačilo rádio opatrně kuchnout a "jít zpátky po spoji", který končí na ISO konektoru rádia na pinu 5. V cestě můžou být nejrůznější součástky, propojky atp takže neumím přesně ukázat na místo - musel bych to sám hledat. Bez rádia na stole před sebou to na dálku nedokážu. Jak říkám - servis nebo šikovný bastlíř.
Stejnak díky za ochotu a za radu. Jinak jsem si právě myslel,že jsem mohl odpalit něco v radiu,ale to jsem zkoušel jako první jinde a normálně funguje.Tak jeden známý my poradil at pomocí klemy propojim PIN 7 s PINEM 4 ať mi tam jde nějáká šťáva,ale do toho jsem se zatim nepouštěl.
vyřešil jsi to nějak? já mám asi stejný problém..
