Publikováno Květen 22, 201114 r Prosím o radu nebo Váš názor. Mám 3 disky 5,5J*13H2 4*100 ET30 pneu 165/70 R13, a k tomu jeden disk (stejný vzor, stejný výrobce) ale šířka 6J*13 a ET 33 pneu 165/70 R13, myslíte že to půjde nebo ne, z hlediska nějakého dlouhodobého ježdění, stk atd. Na první pohled jsou všechny stejné, vizuálně tedy problém není. Jde mi spíš o to, jestli rozdíl půl palce v šířce může dělat nějaký velký problém při jízdě, opotřebení pneu atd. Díky moc.
Květen 22, 201114 r Tak samozdřejmně trochu jinej je na druhou stranu těhle kombinací tu bude jezdit dost takže ho tam dej.Ten kdo tomu nerozumí koupí třinácky disk a víc neřeší.Dal bych ho na zadek tam se to jízdně stratí,protože sice máš 5.5 a 30 et na jedné straně a širší disk a menší et na druhe straně menši protože čim větší et tim víc zalezlé do vnitř podběhu takže se to skoro nuluje. Pokud se pletu tak mne opravte,ale já bych ho tam dal.
Květen 22, 201114 r Autor přesně tohle jsem si taky říkal no, že by se to mohlo nulovat, každopádně díky moc za jakýkoliv názor
Květen 22, 201114 r Jízdně by to vadit nemělo, ale podle vyhlášky musíš mít na nápravě kola stejnýho typu a rozměru. U STK záleží jak moc to je vidět, že to kolo je jiný a jestli si toho všimne. Větší průšvich by byl při nehodě a šetření policií-pojišťovnou. Pro pojišťovnu dobrej důvod nic ti nevyplatit.
