Caute.Mam problem s elektrikou,a neviem si poradit aj ked riesenie moze byt banalne.Mam Octaviu 1.9 tdi 2005 naj 225 tis.Ked otvorim dvere pal.pocitac mi nic neukazuje,el ovladanie okien mi funguje.Pozeral som aj kable ale neni su prelomene.A dalsi problem mam ked necham zapnute svetla a vyberiem kluc zo zapalovania tak mi vobec nesignalizuje ze su svetla zapnute,to bude asi nejak prepojene vsetko dokopy.A pred vcerom som isiel a znicoho nic mi zacal svietit kontrolka airbagu na zlto,tak mi prosim poradte co sa s tim da robit.Bol som s tim aj v servise tam mi chyby vymazali ale nejak mi to nepomohlo nemal som cas auto tam nechavat,tak sa chcem opytat ako sa to da vyriesit.Dik moc
špatný dveřní mikrospínač - vyměnit zámek
zjistit příčinu rozsvícení kontrolky airbagu přes diagnostiku - podle závady postupovat dál
