Cau mam octaviu 1 a chcel by som vediet ci by sa dali namontovat do auta repro pioneer auto radio si chem kupit tiez pioneer este nevim ktore asi DEH-7300bt nevedely by ste my niekto poradit ktore repro sa hodia do predu aj zadu myslim zostau stredobas+vysky+vyhybka. Dvere planujem vytlmit predne. A este 1 otazka na zadne plato keby som chcel dat repro asi by bolo dobre to plastove vymenit za nieco drevene ?
Dakujem za pomoc. :)
SUPER NAZOV TEMY!!!:smich::palec2:
Zaklad je napisat ake mas auto ??? Okrem toho ze mas OCTAVIU. SEDAN?? COMBI???
KOLKO EURO CHCES INVESTOVAT DO HUDBY???;)
a keby si hladal tak tu mas plno TEM o reprakoch do OCTAVIE.:)
sedan mam a bez kabelaze a tlmiaceho materialu a bez radia cite repro cca 300€
...chtěl bych jen upozornit, že DEH-P7300BT má červení podsvětlení takže záleží na r.v. tvoji OI.Pokud by to měly být repro Pioneer....
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/167-Pioneer-TS-170Ci
...ale použil bych levnější a stejně dobré...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/620-Autotek-A6-2C
...jen je nutná úprava rožku stahovačky.
Doporučil bych do plata použít reproduktory 6x9".Tady se pak dá doporučit set...kompa A6.2C a ovály A693TX za 1990,-
Jako tlumící materiál třeba ...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/1266-STP-Gold-door-solution
...nebo...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/1289-Silent-Coat
Reproduktorový kabel ...10m
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/181-2-reproduktorove-kabely/5/647-1-5qmm-repro-kabel
...pro rozpojení kabelu v případě demontáže plata...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/152-3-reproduktorove-konektory/5/300-C-Quence-4-polovy-konektor
..pro napájení ant. zesilovače fantom. napaječ...pro Pioneer s DIN konektorem...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/124-3-antenni-napajece/5/764-ISO-DIN
Aha diki moc ale zvazils me asi ze bude drahsi radio mvh-8300bt pioneer zalubilo sa my toto uvidim a nad tym zadnim platem porozmyslam lebo v zadnych dveraach su tiez vysky tak to bude chcet nejaky set diki moc
zadní výšky odpojit, kazí akorát poslech, pokud dáš repro 6x9 do plata tak se tivýšky budou krásně odrážet od zadního okna
Aha ja sem chcel zachovat v tom aute povodnu zostavu ale ked je to lepsie takto tak tam dam asi 6x9 to si musim este promysliet. A neviete ako mam spravit vysky predne to nepasuje do tych puvodnych plastou z ceho mam vyrobit neco podobne a aby to vypadalo jak od vyroby ? stymto si uz dlho lamem hlavu.
...zadní určitě jak píše TonyRS...
u předních výšek záleží jaké máš reproduktory, ale dají se upevnit tak aby to vypadalo jako OEM...
Neviem ci sa to rozlisuje od roku vyroby auta ale su v takych plastoch a rad by som ich tam zachoval uvidim musim vybrat nejake sikovne rozmery vysok
ok diki teda moc sa my do toho nechce aj hrat sa stym nova kabelaz :D
diki moc
Lukas.h: koupil jsi MVH-8300BT nebo ne? Jestli jo, jaké s ním máš zkušenosti?
koupil a zatat mam puvodni repro, a to nestiha musim kupit nove repro skusenosti hraje uzasne mnoho zosileni bassu ekvalizer tiez velmi dobry proste parada :) aj krasne hraje ale zda sa my byt presto predrazene.
