Zdravím všechny,
mám takový problém se svou fábií.
Již podruhé se mi stalo, že mi začal vynechávat a zdechat motor.
Abych popsal situaci, dnes jsem nastarotaval auto, vsechno OK. Ujel jsem cca 300m, kde jsem pak jel do středního kopce. V tomto kopci jsem měl rychlost 2, chtěl jsem to vytahnout na 50km/h a poté zařadit vyšší. Nicméně již při 35km/h to najednou začalo chcípat a zpomalovat. Tak ubral a znovu dal plyn. Opět to samé. Potřetí, když jsem ubral a přidal plyn se mi podařilo vytáhnout to víc a zařadit trojku. U trojky to samé. Trojka táhla, ale jakmile jsem překročil 50 km/h, tak konec. Musel jsem podřadit na 2 a opakovat.
Po zahřítí motoru tento problém zmizel a vše je bez problémů.
Děkuji za radu
najprv urobiť diagnostiku,ale mohla ti odísť zapal.cievka na sviečke..kontrolka motora CHECK ti nesvieti??
Nesvítí. Kdyby odešla zap. cívka, tak by se to mohlo takhle chovat? Nědělalo by to pak i při zahřátém motoru?
aký to máš ročník,kolko kw 40??
Přesně tak, 1,2HTP, 40kW, rok 2004
asi tam máš tento kryt motora,že?
zhodiť dole a popozerať hadice podtlaku,bývajú poškodené,predraté..
post-62595-0-56294900-1307174016_thumb.j
Přesně takový kryt mám. Sundal jsem to a jeví se mí všechno vpořádku. Hadičky jsou OK.
Nemůže to být něco se SW ? Když to dělá pouze při studenám startu?
Dříve mi toto dělala i motorka, stará JAWA 350, a tam to bylo karbecem, špatnou směsí.
ťažko už niečo radiť (možno niekto z chalanov niečo ešte poradí),ale vidím to na poriadnu diagnostiku B)
Asi to tak dopadne. Kazdopadne diky moc za rady :)
