Dneska jsem u spolujezdce na zemi našel chladící kapalinu. Teče mi to z toho plastu na dvou místech, vyfotil jsem to. Co to vypadá za závadu?. Nevím ani jak se rozdělává ten plast.
post-30270-0-90772600-1307189582_thumb.j
post-30270-0-55103700-1307189599_thumb.j
Upraveno od Iguka
najskôr ti praskol radiátor kúrenia :angry:
Paráda :feve: Myslíš tohle http://www.cc-autodi...A&model=OCTAVIA Krásně se to prý vyměňuje :feve:
Mohlo by tam téct ještě z něčeho jiného nebo je to vysoce pravděpodobné, že to je ten radiátor.?
Upraveno od Iguka
Dneska jsem na to ještě mrkl a musel jsem odpojit předřadný odpor ventilátoru, protože mi z toho kape voda. Udělal jsem fotky. Podle toho schématu a vyfocených hadic v motoru, by měl zajímalo, jestli by bylo možné hadice odpojit a spojit nějakouk trubkou, aby se zatím radiátor topení vyřadil, než to spravím. Určitě to bude ono, žádná jiná hadice s vodou dovnitř nejde.
post-30270-0-30674300-1307259679_thumb.j
post-30270-0-42433100-1307259713_thumb.j
post-30270-0-67643100-1307259753_thumb.j
post-30270-0-44985100-1307259771_thumb.j
Tak určitě by to šlo.Jen hlídej teplotu, ať to neuvaříš
myslíš, že ten radiátor odvádí hodně tepla, že po jeho vyřazení, by se to mohlo přehřívat?. Teď jsou pěkný tepla, tak z toho mám strach. Potřeboval bych poradit, jak se k tomu radiátoru dostat. Někde jsem četl, že se nemusí oddělávat palubovka, stačí tam prý někde ohnout nějaký plech a ten pak zase narovnat.
Upraveno od Iguka
zajtra ti pozriem ten postup a dám vedieť ;)
tak Johnyy ti to tu už poslal...šikovný :D
Upraveno od libero1071
Nemělo by se to přehřívat.Stejně teď jezdíš s vyplím topením a chladič s ventilátorem, to zvládnou.
Tady je návod i s fotkama.Sice Pro naftový motor, ale je to stejný
Upraveno od Johnyy
Kontrolní otázka:
Kde výměník tepla odevzdává teplo, když v autě netopíš, popřípadě chladíš?
Malá nápověda:
post-57881-0-98629300-1307268666_thumb.j
To bylo myšleno jenom jako všeobecná rada.Nechytej mě za každé slovo
No, ne.
Mně jen napadlo, že to prostě nikdy NEPŮJDE (uvařit motor bez výměniku tepla) za předpokladu, že ostatní prvky jsou OK.
Jinak dík za odkaz k demontáži topení a už teď se modlím :worthy:worthy:worthy ať mi NIKDY NEPRASKNE VÝMĚNÍK!
Když se netopí tak teplo zůstane uzavřené.Je možné vyřadit propojením hadic výměník tepla.nic se nestane.Při výměně výměníku tepla je potřeba demontovat středový tunel,ručku, plasty palubky, palubku. ;)
Jo po zhlédnutí fotek jsem stejného názaru.By mě jeblo :feve:
kúskom trubky a zatiahnuť na obidvoch koncoch šrobovacími páskami..
hm, tak to vypadá, že se to musí komplet rozdělat včetně palubovky. Tak na to nemám, to nezvládnu rozdělat. To jsem zvědav, kolik si za to vezme servis :aggressive:
Nic nerozdělávej. Teče ti tam voda přes pylovej filtr a topením. vyndej pylovej filtr, zaručeně bude nacucanej vodou. Pod filtrem je box ventilátoru a úplně na dně je taková jakoby prohlubeň a ta bude plná vody, když se ta prohlubeň naplní, tak to teče ventilátorem do vedení vzduchu a netěsnostma to kape na podlahu spolujezdce...
Žeby nepoznal čistou vodu od Fridexu?
Když je to tak, pak tam teče ze dvou důvodů:
1. Ten plast pod oknem má takovou okapničku a tá je urvaná.
2. Je ucpaný odvodový kanálek a taky tím pádem s největší pravděpododbností máš tak do půlky plný bordelu ten prostor za plastovým podběhem. A nejen, že teče voda zkrz pylový filtr, ale aby jim protekla, tak ji tam musí být "mírně zvětšené" množtsví. Čili vozíš si sebou malý bazén.
Ne, voda to není, je to chladící kapalina (červená). Ztrácí se voda, už jsem odpojil topení a teď se psychicky připravuji na výměnu. Pustím se do toho sám.
post-30270-0-03945300-1307620939_thumb.j
post-30270-0-79023600-1307620949_thumb.j
předevčírem jak pršelo, tak mi pro změnu hrkla dovnitř voda přes pylový filtr (ucpaný odtok), tak jsem tam měl 5 cm vody na koberci. Jinak radiátor už mám koupený, ale ještě jsem ho nevyměnil.
Upraveno od Iguka
Nadešel čas, kdy se vrhnu na výměnu radiátoru topení. Stáhl jsem si návody na rozdělání palubky, tak bych to měl zvládnout. Potřeboval bych ještě vědět, který šroub se povoluje v motorovém prostoru, abych uvolnil radiátor. Nahazuji fotky.
post-30270-0-80253200-1315648132_thumb.j
post-30270-0-78684600-1315648196_thumb.j
post-30270-0-55508800-1315648656_thumb.j
post-30270-0-91102300-1315648687_thumb.j
Upraveno od Iguka
Borci, nevíte, který je to šroub?
:palec2:
foto navod -JAK NA TO!!
LINK:
