Kupil som oktaviu kombi a je na nej problem, studena startuje dobre aj ide celu cestu v pohode pokym sa nedostanem do mesta alebo kolony kde sa zohreje a ked dosiahne zohriatie na 90 co je presny stred na teplomery/ aspon myslim/ ak zacnu blbnut otacky sposobom kolisanie od 800-2000 pokles na 800 a potom 800-3000 otacok a pokles na 800. a uz sa mi stalo ze to aj zhaslo.
ako keby niekto pod kapotov pridaval plyn za mna. deje sa to sistematicky na hodne do okola ako keby to robil pocitac . len ked sa zohreje na vrchol teploty. a este ked je zohriata a vypnem ju tak tepla zle startuje ale chyti po 5-10 sekundach tocenia startrom
ked idem po dialnici alebo plynulo 60-130 a zastavim tak bezi na volnobehu narmalne
To je rebus
Na diagnostike napisalo ze lambda sonda. vymenil som olej aj vzduchovy filter, trosku fuci vifuk za prvym tlmicom
inac nic ine, startuje rano na supu a spotreba podla pristrojovky je 6-7 litrov
co este treba vymenit
Super odpovie mi niekto????
:aggressive::help::palec2:
Upraveno od kremiksk
Tlakový snímač serva, si skús dať premerať na diagnostike, mne špatný snímač takto po zahriatí dvíhal nezmyselne otáčky ako sa mu chcelo.
pokud nevadi majiteli tohoto topicu taky bych se rad zeptal cim muze byt kolisani a stoupani otacek pri startu? Octavia "97 1.6 74kW... Dekuji za odpoved :help:
