Nexus + TV Tuner + multimedia player za 850Kč? Ano, jde to!!!
Nemáte prosím vás číslo toho konektoru? U nás ve škodovce jsou neschopní :help: .Díky
3D0 035 131 (pouzdro)
000 979 009 (pin)
Upraveno od j0ska
:palec2: díky zítra obědnám
Není zač, ale objednej to až po obědě. lol
Ahoj jestli budeš objednávat ty piny ve škodovce napiš prosimtě kolik za ně chtěli dík
Tak dnes mi dovezl kamoš piny. A že říkaly že samostatné se neprodávají jen na drátku cca 40cm a na každem konci pin 000 979 009 E.Cena 50kč.Zloději.
V Děčíně chtěli 60 Kč na konec jsem je sehnal u jednoho autoelektrikáře ucvaknul je ze staré kabeláže 26 ks a chtěl 30 Kč rozumnej člověk. Ale jinak to rozhodně stojí za to
Jen tak pro zajímavost se zeptám, komu už se povedlo zprovoznit video vstup u Nexusu? A jaký set-top-box a napájení jste použili?
Čau už to frčí skoro dva měsíce dělal jsem to podle tebe takže jsem koupil set-top-box Mascom 550T , pozlacenej a dvakrát stíněnej scart Mascom a napájení jsem řešil měničem napětí TITAN HW-200E5 vše mám v kaslíku před spolujezdcem tam mám zabudovanej i vypínač a celkově se to od tud ovládá dobře aspoň mě to tak vyhovuje i instalace je tím jednoduší
Pořídil jsem si nový přehrávač s dvbt. Jedná se o tenhle: EMTEC Movie Cube N150H. Je sice trochu dražší, ale má lépe udělané menu. Další výhoda je, že po připojení usb disku o této skutečnosti jen krátce informuje. Mascom, který jsem doporučoval dříve, zobrazuje po celou dobu načítání okno. Také se mi zdá, že má citlivější tuner. Na obyč anténu, kterou mám za oknem chytím TV i za jízdy při cca 100km/h (rychleji jsem to ani nezkoušel). Další výhoda je, že je přímo na 12V, takže ho teď mám připojený rovnou do autozapalovače. Jen to chce odrušovací filtr. Ze Stualarmu si objednám ten aktivní a dám vědět, jak to pomohlo.
ostatně když jsme u toho tak stačí jen vyvest z DVBT jen usb a senzor na ovládání a zbytek kuchnout někam do palubky a při tom dá se i připojit aux???
Ja mam ten reciever pod sedackou ridice. IR mam vyvedene ven a USB teda zatim strkam pod sedacku. AUXy ma Nexus dva. O jeden prijdes,ale druhy zustane volny.
Takový laický dotaz..Kuci jde ten Nexus do Rooma 2006?Ted tam mám Cruise origo z výroby.Děkuji
Nikdo neví?
Ano jde bez problémů
Vypadá to, že by mohl fungovat. Jen místo kabelu se scart samcem musíš udělat scart samici.
To jsem pochopil B) , Jde mi právě o to že jsem se teď díval a místo přesně na takovýho parchantíka tam je v palubce za radiem. :kol-31:
to je parada, ze neco takoveho i existuje......mam v planu neco takoveho udelat v moji oktavce a je super, ze tam nebudu moset met nejaku veliku krabicu, ale dat tam jen neco maleho
P.s. tedkom po shlednutí schématu jsem se nějak nedopracoval k tomu kde vezmu volné piny na originální zásuvku AUX in????Sory už jsem to přečetl musím brát z toho konektoru 2x 12pinů ty asi objednám taky když se na to dívám na nějakej ten zes nebo tak, po prozkoumání a pochopení konektorů to fak není nic složitýho tak až to dám dokupy tak se samozřejmě pochlubím, ale ted nevím kdy :kol-32:
Upraveno od vevca
Tomino, trochu OT nemáš na Nexuse aktual Mapy???? CZ+PL???
:kol-47:
Upraveno od vevca
Z mapama neobchoduju ;-) na internetu jsou místa kde lze mapy najít. Zkus třeba uloz.to, warforum... Jen mě tak napadlo. Pokud dáš to dvbt za přístrojovku, jak se dostanes k SD karte? Tu pak budes muset ozelit.
No to ještě uvidím, mě jde hlavně o usb :kol-47:
http://elektro.aukro...1971161548.html
Tomino co říkáš na toto? Zaujala mě velikost a kolik toho tam je , hlavně tedy ta velikost, bude se dát zabudovat do palubky akorá to bude chtít nějak vyřešit napájení z 12 na 5 volt ale to by neměl být aaqž tak problém má usb, karty a dá se i nahrávat.
O funkčnosti dost pochybuju... Známý i já máme Navi DX, on v oktávce, já v passatu. Snažíme se už půl roku vymyslet řešení na propojení navi a set-top boxu který zde odkazuješ... Problém je v tom, že při použití RGB výstupu přestane fungovat kompozitní výstup, sloužící zde k synchronizaci... = obraz funguje, ale ty ho vidíš asi 60x a nakřivo... :)
Zároveň když už píšu - nevěděl by někdo čísla konektorů k Navi DX ? Jde mi o ten kulatý na video a dlouhý placatý, označovaný jako senzorika navi?
Upraveno od Passat Man
