1.6 nestatuje
czzapik
zdravím, potřebuju radu
po ránu felda 1.6 točí, ale nechytne. motor má teda už nějakých 270k, ale doteď jezdil celkem spoledlivě.
po zapnutí klíčků je slyšet asi 8 vteřin čerpadlo, zkoušel jsem i několikrát otočit klíčema jeslti nepadá benzín, ale nic. když nechám točit dýl 10-15 teřin je pak cítit benzín.
bydlím na kopečku a do práce se nemám jak jinak dostat, tak to pustím z kopce. skoro hned to chytne a jede.
přes den to pak už chytá v pohodě.
zatím jsem koupil nové kabely ke svíčkám, vyčistil rozdělovač a palec (obrousil jemným smirkpapírem) , pohýbal s drátama u motoru (nevím jeslti všechny).
svíčky jsem měl venku, měli šedou bervu, žádná od oleje.
prosím o radu v čem by mohl být zakopaný pes
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  • o 4 týdny později...
čerpadlo po zapnutí klíčků snad natlačí.
jak jsem už psal, zkoušel jsem i několikrát vypnout-zapnout klíčky než jsem začal startovat.
ve chvíli když přestanu točit, tak to tak 2x 3x jakoby blafne - nevím jak to popsat :)
benzín je po chvíli točení cítit.
pokud se jiskra dá zjistit pouze tak jak na 100-120, tak to jsem nedělal
jsem se chtěl zeptat jestli to nemůže dělat imobilizér? nebo co to je za bazmek v klíči
a co to je, když zapnu klíče, tak je chvilku slyšet čerpadlo a pak to v pojistkovce cvakne.
když jsem tam měl starou cívku, tak než to cvaklo, tak to trvalo delší dobu než tedka s tou "novou"
Editováno: , autor: czzapik
Odkaz ke komentáři
