Ahoj.Mám fabii 1,4 mpi s doděkávanou dálkou na centrál. Asi před týdnem přestalo fungovat otevírání pravých p. dveří. Na zatlacení kolíku u těchto dveří ale reguje centrál. A teď příjde ten záztak. Předevčírem se mi stalo,že jsem auto nenatartoval nechal jsem se nakopmou kablama.Včera to samé, ale než jsem někoho s autem sehnal, už jsem si kable napojil než dotyčný dorazil a najednou se elektrika rozjela a já nastartoval,Byly napojeny jen na baterce v autě a konce chycené k plastu. Máte nápad co s tím může být?Asi to má něco společného s těma dveřma a imobilizerem.Dík.D.
  • o 6 měsíců později...
Dnes mi přestal fungovat centrál bez DO (Fabia combi r.v. 2000). Odemkl jsem bez problémů (ještě to fungovalo) a otevřel páté dveře. Chtěl jsem sundat krycí plast těch dveří (prý to je nacvakávací, nemají tam být žádné šrouby), tak jsem to zkoušel. Ale nevím, zda jsem nezavadil o nějaký kabel, nebo něco nepoškodil (nakonec se to sundat nepovedlo, nechtěl jsem tam něco zlomit). Vzdal jsem to, že se nejdřív zeptám, jak na tu demontáž. Zavřel jsem auto a chtěl jsem zamknout, ale centrál najednou nefungoval. Zkusil jsem otevřít a zavřít páté dveře, ale nic se nezměnilo. Navíc jsem si všiml, že přestala svítit lampička v kufru i stropní světlo vpředu. Tuším, že to asi bude nějaký mikrospínač, ale kde? Může být centrál znefunkčněn vadným mikrospínačem v pátých dveřích, nebo se spíš jedná o náhodnou souhru nezávislých závad?
Diky za rady.
P.
