2607 Vloženo 28. Červen 2011 Vloženo 28. Červen 2011 Ahoj, jak by se dal vyřešit problém s okýnkem,které po stisknutí tlačítka nahoru jede dolu a naopak. Jedná se o levé zadní dveře a funguje to stejně i ovládáním od řidiče tak z klíčů.Díky za pomoc Citovat
Jan155 Vloženo 29. Červen 2011 Vloženo 29. Červen 2011 Napadá mě, že nateklo do motorku a něco tam zoxidovalo (viděl jsem to na Fabii), nebo vypínač. Funguje to na principu měření odporu mezi dvěma vodiči. Chtělo by to ty dveře rozdělat a podívat se, podívat se i do motorku (řídící jednotky co je přicvaklá na motorku), případně pátrat dál, ale tímto bych začal. Citovat
h.vik Vloženo 29. Červen 2011 Vloženo 29. Červen 2011 Mám stejný problém u OII 1.9TDi liftback 2007, akorát u dveří spolujezdce, z dostupných témat a rozhovorů jsem usodil že je to způsobeno špatným (znečištěnžm, zoxidovaným) kontaktem ve stahovaččce, takže prý rozebrat, vyčistit nebo vyměnit. Ale nějak se mi do toho pořád nechce, kdybys to náhodou rozdělával, tak dej prosím tipa, jesi se ti to podařilo dát do cajku. Citovat
2607 Vloženo 29. Červen 2011 Autor Vloženo 29. Červen 2011 Myslíš ten velký konektor, co se zapojuje do motorku?Ten jsem rozpojený měl a nevypadalo,že by tam bylo něco špatně. Jak bude čas,tak se na to více mrknu. Díky za tip,snad to bude banalita. Citovat
DIAGNOSTIK Vloženo 7. Červenec 2011 Vloženo 7. Červenec 2011 Oprava je jednoduchá.Upravuje se soft.Udělají to ve škodovce....Vědí o tomto jevu. Citovat
2607 Vloženo 18. Červenec 2011 Autor Vloženo 18. Červenec 2011 Tak oprava se zatím nepovedla... Byl sundaný tapec dveří s řídící jednotkou a konektory + to ostatní vypadá ok. Pokus o přehrání soft taky žádná změna. Tak teď už nevím. Díky za každou radu... Citovat
2607 Vloženo 20. Červenec 2011 Autor Vloženo 20. Červenec 2011 Tak problém vyřešen, musí se připojit přes VAS na přední dveře a přes ty se udělají ty zadní. Všem díky za rady. Citovat
