Publikováno Červen 28, 201114 r Ahoj, jak by se dal vyřešit problém s okýnkem,které po stisknutí tlačítka nahoru jede dolu a naopak. Jedná se o levé zadní dveře a funguje to stejně i ovládáním od řidiče tak z klíčů.Díky za pomoc
Červen 29, 201114 r Napadá mě, že nateklo do motorku a něco tam zoxidovalo (viděl jsem to na Fabii), nebo vypínač. Funguje to na principu měření odporu mezi dvěma vodiči. Chtělo by to ty dveře rozdělat a podívat se, podívat se i do motorku (řídící jednotky co je přicvaklá na motorku), případně pátrat dál, ale tímto bych začal.
Červen 29, 201114 r Mám stejný problém u OII 1.9TDi liftback 2007, akorát u dveří spolujezdce, z dostupných témat a rozhovorů jsem usodil že je to způsobeno špatným (znečištěnžm, zoxidovaným) kontaktem ve stahovaččce, takže prý rozebrat, vyčistit nebo vyměnit. Ale nějak se mi do toho pořád nechce, kdybys to náhodou rozdělával, tak dej prosím tipa, jesi se ti to podařilo dát do cajku.
Červen 29, 201114 r Autor Myslíš ten velký konektor, co se zapojuje do motorku?Ten jsem rozpojený měl a nevypadalo,že by tam bylo něco špatně. Jak bude čas,tak se na to více mrknu. Díky za tip,snad to bude banalita.
Červenec 7, 201114 r Oprava je jednoduchá.Upravuje se soft.Udělají to ve škodovce....Vědí o tomto jevu.
Červenec 18, 201114 r Autor Tak oprava se zatím nepovedla... Byl sundaný tapec dveří s řídící jednotkou a konektory + to ostatní vypadá ok. Pokus o přehrání soft taky žádná změna. Tak teď už nevím. Díky za každou radu...
Červenec 20, 201114 r Autor Tak problém vyřešen, musí se připojit přes VAS na přední dveře a přes ty se udělají ty zadní. Všem díky za rady.
