Při příjezdu k domu jsem řadil jedničku (mám to přez obrubník a do mírnýho kopečku) a řadička byla najednou volná.Béhá sem a tam nic nejde zařadit.Zůstala tam ta jednička.Prosím poraďte.Mám Octu 98 1,6 74KW. :unsure:
Nemám s tím zkušenost, ale podívej se pod kapotu, na převodovce jsou nahoře páky řazení, možná jenom vypadl některý kloub. To okem uvidíš. Dobré je, když ti bude někdo druhý pohybovat řadící pákou a ty koukej na tu převodovku.
Ahoj- mně se stalo něco podobného. dostal jsem tip na to vymenit takovou plastovou kulisu razeni co je na prevodovce (autojarov cca 600kc) ale to nepomohlo a muselo se s tim do servisu- tam mi vyndali razeni z prevodovky nahoru (nevim jak se to presne jmenuje tak nekamenovat a tam nasli nejakou strzenou a povolenou matku.
Takze zkus se kouknout pod kapotu a at ti nekdo zahybe s radickou a jestli se bude pohybovat kulisa nahoru a do strana v pohode , popripade jestli tam neco zaradis rukou tak bude chyba v tom plastovym zmetku ale jinak asi budes muset do servisu :-)
jo jeste mam pocit jestli u nekterych modelu razeni nepraskaly ty tahla - ale to si nejsem jistej- jak jsem nakoupil tak prodavam :-)
vypadlá matička....
