Zdravim, na Maxi Dotu se mě ukazatel pozvolna začíná ztrácet (pouze když je teplo), dá se to opravit nebo se musí vyměnit celý budíky.
Díky za odpověď a rady.
cosby ? :palec2: stačí jen displej
Ahoj, měl jsem podobný problém. Display se za tepla začal od vrchu ztrácet - když bylo hodně teplo tak byl skoro nečitelný. Po ochlazení vše fungovalo jak má. Občas to dělalo i když jsem jel na delší trasu - myslel jsem že se zřejmě přehřívají budíky a neřešil jsem to. Před třemi dny najednou smrad v autě, pak bílej kouř z palubky a šlus.... teď to stojí v servise a čekám co mi řeknou že shořelo.
Mám stejnej problém, zatím jsem to neřešil. Můžeš napsat co bylo závadou. Dík
Zdravím, jelikož se jedná o hodně starý typ displeje, při velkém horku v autě se roztékají,.. Časem odejde úplně...Musí se vyměnit, nejde opravit. Dělá to pro JČ chlapík z Tábora za 2500. Narozdíl od dvojkové, která ho má připojený konektorem, zde se musí displej odpájet, a znova přiletovat. Jedná se poměrně o dost pinů a je ideální mikropájka a šikovné, klidné ruce. :)
