Publikováno Červenec 17, 201114 r Zdravím Všechny.potřeboval bych poradit vlastním vůz Octa.1 Combi 1.9.TDI 81KW ,r.v.2001.A potřeboval bych velice vzácnou radu,jsem v koncích a nevím si rady.Mám problém,že občas mi jde velice ztuha zařadit zpátečka+když zařazuji první rychlost.stupeň je všechno v pořádku,ale když přeřazuji z jedničky na druhý rychlostní stupeň,tak to vydá takový divný zvuk,jako kdyby něco o něco dřelo.Olej jsem vyměnil,ale nedal jsem tam Castrol co je předepsaný výrobcem, jelikož mám známe ve Fordu,tak Galaxy do r.v.2000.Má úplně ten samý motor i převodovku.Je pravda,že jsem se to pokoušel seřizovat a řekl bych,že se to akorát zhoršilo a dělá to už skoro u všech rychlostních stupňů,když jsem vola do Autorizovaného servisu,tak mi řekli,že to budou synchrony,ale toto se mi neděje pořád někdy to jde úplně lehce a někdy se to stane...Opravdu si s tím už nevím rady a navíc nechci do toho zbytečně sypat pe níze.Děkuji za vaše odpovědi
Červenec 18, 201114 r Prosím přítomné odborníky: Jak mám rozumět tomuhle: Olej jsem vyměnil,ale nedal jsem tam Castrol co je předepsaný výrobcem, jelikož mám známe ve Fordu,tak Galaxy do r.v.2000.Má úplně ten samý motor i převodovku.
