len poriadne prezri ten konektor čo ide na ten snímač..bývajú tam odhnité alebo zaoxidované piny
Vyměnil jsem i konektor, tak že vše je nové/čisté
Opravdu to zde ještě nikdo neřešil?
Já bych proměřil kabely od jednotky k snímači, pokud máš problémový modelový rok, kde hnijou svazky, bude to v něm.
NN, v týhle byl origo svazek OK
No tak pokud máš nové čidlo, nový konektor, a kabelový svazek v mot. prostoru určitě v pořádku tak Ti umřely budíky. Když jedeš, neukazuje Ti rychloměr, ale kilometry na displeji se přičítají, nebo ani to ne ?
Předpokládám, že nemáš ABS.
Kontroloval jsi ohmetrem spojení od konektoru čidla (pin2) až do budíků (pin6), ověřil jsi ohmetrem spojení zemí (na kastli nebo baterce proti kontaktu ve snímači - pin3) a co napájení snímače, je tam při zapnutém zapalování +12V (pin1) ?
Je v pořádku konektor T10d - spojení kabelových svazků - nachází se mezi baterkou a nádržkou na ostřikovače, politý od kapaliny může taky dělat bordel, i když je teda vodotěsný...
Jíra
Upraveno od Jíra_82
Nedávno mi přestal fungovat tachometr na Fabii rv2001. Ručička začla lítat nahoru dolu a potom spadla na 0. Ze záčátku se občas chytnul a i třeba pár dní fungoval, ale teď už asi nadobro KO. Jel jsem teď delší cestu a zjistil jsem, že nefunguje i počítadlo km (celkové i denní) + ručička palivoměru lítá v zatáčce ze strany na stranu (jako u š120). Otáčky a teplota OK. Nesetkal se už s tímto někdo? Díky
Je to čidlem co je na převodovce a snímá rychlost(náhon tachometru).Nedávno sem ho měnil.Nejdřív stačilo ho prostříknout Kontaktolem,ale pak už nezabíral,byly uhnilý kontakty a muselo se vyměnit.Origo stálo asi kolem 600,-.A má to vliv i na tu ručičku palivoměru,protože se to počítá nějak z rychlosti.
Ještě tady odkaz: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/357919149b-cidlo-mereni-ujetych-kilometru-fabia-octavia.html
Upraveno od Jiri92
Dík a jak moc složitá je výměna toho dílu? Kde to čidlo najdu a případně nějakej plánek abych to podle toho vyměnil bys neměl?
  • 11 měsíců později...
Porad te mi kde najdu snimač rychlosti? Děkuji
a čo tak napísať o aké vozidlo ide,okrem toho,že to je asi FAB1,kedže to je v tejto sekcii :kol-32:
  • 8 měsíců později...
Cawte
Mam problem dnes mi zacal blbnut rychlomer a co som sledoval tak pri brzdeni a pusteni plynu ked sa autom navazi dopredu tak nabehne hned ako pridem auto za navazi dozadu tak spadne na nulu.stretli ste sa s tym niekto?? zajtra asi pojdem kupit novy snimac a uvidim.
Zatial dakujem za odpovede
Nerobilo sa niečo na aute nedavno.
hubo44: ty aj žiješ?? :D
ludo25: kabeláž ste k tomu snímaču nepozerali??  :kol-32:
prave ze nic auto jazdi... ziadne opravy akurat tak olej atd ale naposledy sa do neho rypalo nikedy minuly rok... bohuzial nekukal som nebol cas a ptm bola uz tma... orientacne cenu neviete toho snimaca?? napadol ma este aj zvezok kablovy bo obcas mi preblikne komplet elektrika v aute hlavne ked je vlhko
nevyvesený a neodmotaný kabelový zväzok dokáže narobiť peknú neplechu  :kol-29:
ale tak zatial ziadne ine problemy som s tym nemal tak som to neriesil a to ze to obcas bliklo ma az tak nesralo ale ked mi teraz ked si rychlomer robi zo mna srandu tak ma to sere :D inak beham teraz po nete a neviem ci to hladam pod zlym nazvom ale neviem ho nikde najst
myslíš ten rychlomer???..najprv pozri konektor čo ide do neho,mal som raz skorodované piny v ňom
hej hej ten rychlomer ako pokial to nebude nejaka nezmyselna cena za to tak by som ho kupil a keby to bolo v niecom inom tak by som ho dal do skrinky keby nahodou :D
Taka otazocka toto je ono SNÍMAČ MERANÍ NAJAZDENÝCH KILOMETERU??
Upraveno od ludo25
čo máš vlastne za motor??  :kol-32:
jaj prepacte myslel som na to ale nejak zabudol :D klasicku 1,4 mpi
toto by malo byť číslo dielu 357 919 149B (pozri na nete)...cena cca 35€ v škodovke
diky za odpoved ale problem som prave vyriesil chvilu mi trvalo pokym som ho nasiel :D je celkom na uzasnom mieste.... tak som ho vymontoval a konektor komplet zahnity snimac sa mi podarilo ocistit a koncovku som vycvakol z jednej starej kablovacky co som mal doma a uz ide ako ma :) Este taky zaujimavy poznatok jak som to mal rozobrate airbox plus baterka tak kukam a zavazie co je na tiahlach prevodovky bolo totalne uvolnene tak som to dotiahol a rychlosti tam teraz lietaju jak na WV motoroch lebo uz som si pripadal jak na T34 :D len ma udivilo ako je mozne ze sa to samo dokaze az tak odtiahnut
no teda  :kol-47:  ..takže nakoniec to,čo som ti písal hneď v prevej odpovedi :) ...neviem neviem či sa to závažie povolilo len tak  :kol-32:  ..nerobil tam nikto nič trebárs spojku?? ..ale hlavne,že to funguje  :kol-135:
hej hej mal si pravdu :) ee spojka nebola robena a prave uz mi islo dlhsiu dobu zle radit ale bral som to ze asi uz vekom alebo km je to 2001 a 175 000 tak som to neriesil ale tak teraz sa tesim ze to ide ako ma :) bal som sa uz ze ide prevodovka do haja :D
