Publikováno Červenec 15, 200619 r Ahoj. Mam takovy problem sekly se mi dvere od ridice,dvere nejdou vůbec ale vůbec otevrit i když sundám čalouněni a lanko co je u kliky pritahnu ke klice tak to nejde. Jestly se vam tohle nekdy stalo tak napiste nebo nejakou radu jak by ste to resily ale ne novyma dverma. Mam Skodu Octavi s centralnim zamikanim
Červenec 16, 200619 r nevim jak to tam přesně vypadá ale zkusil bych vymontovat nějakým způsobem zámek dveří, ale nic nezaručuju
Červenec 16, 200619 r bez otevření dveří nic nevyndá.Jdi ven,tahej pořád za kliku a opatrně dlaní bouchej do prostoru,kde je zámek dveří(né vložkla) a ono to povolí.Potom zkontroluj zámek.
Červenec 21, 200916 r Ahoj.Mam takovy problem sekly se mi dvere od ridice,dvere nejdou vůbec ale vůbec otevrit i když sundám čalouněni a lanko co je u kliky pritahnu ke klice tak to nejde. Jestly se vam tohle nekdy stalo tak napiste nebo nejakou radu jak by ste to resily ale ne novyma dverma. Mam Skodu Octavi s centralnim zamikanim Jednou se mi stalo něco podobného a bylo to příliš napnutým lankem mezi zámkem a tálem kliky. Tohle lanko musí bejt úplně volný. Řešil jsem to tekým šroubovákem, kterým jsem odtáhl táhlo kliky od vložky zámku a červíka na klice posunul o pár zubů dovnitř.
Červenec 21, 200916 r Jednou se mi stalo něco podobného a bylo to příliš napnutým lankem mezi zámkem a tálem kliky. Tohle lanko musí bejt úplně volný. Řešil jsem to tekým šroubovákem, kterým jsem odtáhl táhlo kliky od vložky zámku a červíka na klice posunul o pár zubů dovnitř. asi to je opravdu tím lankem,ale dostat se k němu je docela dost problém při zavřených dveřích.chce to dostat se do dveří zevnitř.je to O1?
Červenec 24, 200916 r asi to je opravdu tím lankem,ale dostat se k němu je docela dost problém při zavřených dveřích.chce to dostat se do dveří zevnitř.je to O1? Jde to i při zavřených dveřích, vezmeš za kliku, přitáhneš jí k sobě, a tenkým šroubováčkem posuneš červíka, který je práě v té části kliky která se vysouvá. nehledej v tom složitost je to práce na 10 vteřin... Nevím jak to líp popsat, jestli si to měl rozebraný tak to pochopíš, jesti ne tak rozhoď druhý dveře, vyndej vložku zámku šroubem z boku dveří až přijdeš jak to finguje. V příloze je profesionální projekt kliky tak to snad pomůže...
