Zdarec,
obracím se na Vás s problémem - na mé Fabii I (r. v. 2005) mi začal zlobit parkovací asistent. V autě mám origo parkovacího asistenta. Problém spočívá v tom, že po zařazení zpátečky se ozve standardně pípnutí signalizující zpětný chod, ale poté hned začne parkovací asistent pípat jako kdy bylo auto těsně u nějaké překážky, což ale není - senzory jsou čisté, takže nehrozí, že by to bylo vlivem nějaké větší nečistoty. Zkoušel jsem se připojit přes VAG, ale jednotka v paměti neměla uloženou žádnou chybu.
Děkuju předem za rady, tipy, náměty.....
Podívej se přes blok naměřených hodnot, co ti ukazují jednotlivá čidla, tusím, že to je 001
tak jsem se podíval na blok hodnot, dvě čidla ukazují vzdálenost, ale u dvou naskočí vzdálenost, ale občas tam problikne nula...
zkontroluj kabeláž
na co přesně bych se měl zaměřit, co jsem kontroloval, tak konektory na čidlech drží....
asi nejjednodušší by pro lokalizaci závady bylo zpřeházet dráty mezi čidly, ale to je asi budeš muset vyndat, protoře kabeláž nesáhne.
nebo je postupně odpojuj a uvidíš které zlobí...
