jirka.jion Vloženo 20. Červenec 2011 Vloženo 20. Červenec 2011 Přeji všem kolegům dobrý den a rád bych vás poprosil o radu, protože jsem zde nikde nenašel tu správnou odpověď na můj problém s opravou závady na autě. Problém: Při nastartovaném motoru a točením volantem na místě nebo při velmi malé rychlosti cosi píská a dává rány do volantu (škubání při točení volantem). Pískání je zhruba typu, jako by chtěl slézt klínový řemen z řemenice. Velmi hlasité pískání pouze při pohybu volantem i při mírném pohybu + škubání do volantu. Odpovědí jsem našel sice dost, ale jelikož níže uvedu, co všechno jsem již vyzkoušel a vyměnil za zbrusu nové, odpověď jsem nanalezl. Proto prosím za kažkou užitečnou radu, předem děkuji. Auto: Škoda Octavia 1.9TDi, 66kW, r.v. 12/1997 Vyměněno, vyzkoušeno: Nové kompletní řízení + čerpadlo řízení, nový servno originál olej, nové přední tlumiče vč. horního uložení tlumičů, nová řemenice na klikovce, nové klínové řemeny (mám 2 řemeny protože na autě byla dodatečně namontována klimatizace), nové napínáky na klínové řemeny, ramena mám téměř nová kompletní, zkoušel jsem vyměnit alternátor celý a tím to také nebylo, geometrii mám nově udělanou asi měsíc ale dělalo to už dávno před tím. Prosím o rady, jediné na co jsem se nesoustředil vůbec je klimatizace, ale vůbec už nevím. Díky všem Citovat
lucky.jack Vloženo 26. Červenec 2011 Vloženo 26. Červenec 2011 Tak já bych to viděl na jasný čerpadlo, ale vzhledem k výčtu vyměněných věcí to je záhada. Citovat
jirka.jion Vloženo 27. Červenec 2011 Autor Vloženo 27. Červenec 2011 Tak já bych to viděl na jasný čerpadlo, ale vzhledem k výčtu vyměněných věcí to je záhada. Děkuji za příspěvek, také jsem si to myslel a proto ho dle článků na tomto fóru vyměnil za nové. Bohužel ani čerpadlem to není. Ještě mi mechanik poradil, že by mohl prokluzovat řemen na řemenici klimatizace při nízkých otáčkách (=velké zatížení pro řízení). Objednal jsem se na sundání této řemenice a na soustruhu si nechám vyrovnat drážky. Uvidíme, kéž by... Díky za příspěvek Citovat
