Existuje spôsob ako jednoducho zapojiť svetlá tak, aby pri prepnutí na diaľkové sa mi rozsvietili aj hmlovky vo svetlometoch?
Prepojiť navzájom ich asi nemôžem pretože by sa mi naopak rozsvecovali diaľkové keby som zapol hmlovky, to samozrejme nechcem.
pridat tam nejake rele ktore by spinali dialkove svetla
jednodussi je dat u konektoru na svetlo diodu (dostatecne domenzovat kuli proudu), anodou na drat na dalkove a katodou na drat k mlhovkam, ale je to blby na namahani kontaktu na spinani dalkovych, proto se priklanim k pridani rele ke spinaci svetel, aspon to pujde i pres pojistky pro kazdou zarovku zvlast
Dioda mi napadla. K spinacu myslis k vypinacu alebo ku prepinacu (lucasu)?
spinaci kontakt bude paralelne se spinacem svetel, jeden konec civky na zem a druhy na vystup z lucasu na dalkova svetla
mas schemata?
Schema nemám, naposledy som to mal vonku keď som montoval tempomat. Vieš mi poradiť ktorý vodič to je?
Takže relé by som napojil na ten prepínač a hmlovky potom spínal na vodiči čo ide do vypínaču svetiel (tuším pin 8). Chcelo by to aj nejaký vypínač alebo poistku ktorú vyberiem pred STK, aby s tým priatelia na technickej nemali problém :)
jj, pojistku by to urcite chtelo, resit to stejne jako je automaticky rozsviceni svetel, taky ma pojistku, kterou se deaktivuje
schemata mas v sz
  • 3 roky později...
ahojte, je možne to spravit aj na O2 pred fl? nebude vyhadzovat chybu ziarovky? ak mate daky navod, bol by som rád.
