Obcas sa mi stane ze po nastartovani motora motor hned zhnasne a napise mi MOTOR DO DILNY. VAG ukazuje toto:
008320 - rada valcu 1: snimac teploty zpetneho vedeni vyf. plynu: neverohodny signal
P2080 - 000 - - - Sporadická
info o závadi:
Stav závad: 00110000
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 4
Motor 2.0TDi, 103kw, auto ma cca 200tis.km
V com moze byt problem?
vypadá to na EGR většinou se to stává. pokud ještě nebyl měněnej, já mám najeto 93tis a už bylk měněnej. U toho 2,0 BKD je hodně sracích věcí. :)
Chladič spatneho vedenia vyfukovych plynov som už menil. Kod motora je BMM. Podla mna to je Snimac teploty sp.vedenia vyfukovych plynov ako pise diagnostika, ale neviem kde ho mam hladat.
Upraveno od Luďa
Necituj předchozí příspěvky
Nenajde sa niekto kto vie poradit o aky snimac ide a kde sa nachadza?
Zistil som ze porucha sa zobrazuje prevazne pri rannajsom studenom startovani.
Pravdepodobne som zistil o co ide, preklad cez VAG asi nebol moc presny, Pravdepodobne je zle cidlo teploty spalin. Oznacenie ma 03L906088BS.
Vie mi prosim niekto pozriet v potrebnom software kde sa moze cislo nachadzat?
http://www.cc-autodily.cz/cidlo-teploty-spalin
Proboha,lidi,co to používáte za diagnostiiku???!!!
Jdi za někým,kdo má VAG_COM, nebo jed do škodovky.Nevím takhle,co to je, ale většinou klapka sacího potrubí,teplotní čidlo motoru.Nevím kody z hlavy,ale pokud to má DPF,tak může být teplotní čidlo na turbíně.
Upraveno od DIAGNOSTIK
Jsou to ty na turbíně a na DPF celkem 3 oranžovej,hnědej a černej štekr na motorový stěně,podle diag by to měl byt ten 1 na DPFku ale chce to vyzkoušet a or čísla: na turbíně 03G906088AN,1. před DPF 03G906088K, 2. za DPF 03G906088D,moc bych nelaboroval s náhradama nějakého obchodníka a dal hned origo docela se to vyplácí :wallbash:
