Publikováno Červenec 25, 201114 r Ahoj, mám O1 96kw, nové tlumiče, kotouče Brembo, nové desky a při točení volantu je cítít jak to lupe. Nevíte, čím to může být? Když jsem měl na jiném autě špatná ložiska horního uložení, tak se to spíš jako šponovalo, tohle ne, spíš to jakoby chroupe, ale jen za jízdy. Na co se mám podívat?
Červenec 26, 201114 r Predpokladam, ze ti to chroupe hlavne kdyz zatacis do zatacky. Takze to je tak na 99% homokineticky kloub=poloosa Muzes to zkusit tak, ze treba na vecim parkovisti vytocis plny rejd na jednu stranu a rozjedes se a budes poslouchat. Pak to provedes na druhou stranu. Tak se da poznat ktera strana je v haji. Nejcastejsi problem je ten, ze lidi nekontrolujou prachovky co jsou na homokinetickem kloubu, a kdyz se prachovaka roztrhne, tak se tam zacne dostavat bordel z cesty a po par mesicih je to KO.
Srpen 25, 201114 r Mam tiež OI 96kw. Tiež mi pri zatacani lupotalo v lavom kolesi... tiež som hnet myslel na klb ale bolo to suche horne uloženie tlmiča... premazanie vsetko vyriešilo...
Únor 18, 201213 r Já jsem teda úplnej laik a přicházím s mým poznatkem jaksi s křížkem po funuse poněvadž máš už asi problém vyřešenej. Nicméně mě se takové sem tam lupání ozývalo taky z přední nápravy. Nějak jsem se snažil nemalovat čerty na zeď až mi praskla přední pružina. Údajně to zavinilo vadné ložisko uložení pružiny.
