Zdravim.....mam nove radio ve Fabii a spatnej signal na prijem radia.....antenu jsem samozrejme pripojil, nevite cim to muze byt? Ani v Praze nechytnu poradne vsechny stanice.....diky za pomooooooc
:palec2: Super nazov temy!!! Ake mas NOVE RADIO??? ORIGINAL SKODA??? NEORIGINAL???
Potrebujes dokupit+namontovat FANTOMOVE NAPAJANIE a radio bude chytat signal.;)
Upraveno od PROCHY603
...souhlasím... ;)
jen jde o to o jaké autorádio se jedná...některé mají ant. konektor DIN a některé ISO...
Jednoduše si musí koupit NAPÁJECÍ VÝHYBKU PRO AUTOANTÉNU (tak se tomu správně říká, vy FANTÓMOVÉ...), správně ji napojit - a verzi (jaké konektory) si musí vybrat podle toho, jaký konektor má v autě (nejspíš FAKRA) a jaký na rádiu = napájecí výhybka se vkládá mezi původní svod a nové (neoriginální) rádio.
..od kdy má Fabie ->06 konektor FAKRA?????? :kol-46:
Protože Fakra se dává už od ročníku 03 - ne do všech, ale tuším od 05 nebo 06 komplet. Záleží na MR a taky na sérii - souběžně se po určitou dobu montovaly všecky 3 druhy. Navíc to může být i auto původně bez rádia a rádio se doplňovalo dodatečně - třeba až na prodejně. Starší ročníky mají podle výbavy ISO nebo DIN.
Upraveno od Ekkar_z_Bastlírny
:palec2::smich:
Citaj linky: LINK: http://www.skoda-aut...goria=1&id=3779
LINK: http://www.saunika.s...kra-iso---1972/
LINK: http://www.saunika.s...akra-din---520/
LINK: http://www.vltava2012.cz/doronel/goodsdetail.asp?strGoodsID=$00000607$00000001&lngDepartmentID=74
Prochy, fantómové napájení se používá v profesionální zvukařině, kdy se do mikrofonů přivádí napájecí proud SYMETRICKÝM VEDENÍM pomocí právě fantómového napájení - kde zdroj pro tyto mikrofony je zcela oddělený od zdrojů pro další zesilovače signálu - proto se jeví na signálovém vodiči jako zdánlivé napětí = FANTÓM. U autoantén o žádného fantóma nejde, tam střední žíla NESYMETRICKÉHO svodového kabelu má skutečné stejnosměrné napětí proti kostře auta. Zase jednou obchodníci co nepoznají od sebe pojem a průjem začali nazývat kočku psem a hned to po nich každej musí opakovat, aby byl kurva kchůl a in...
