sketchy Vloženo 3. Srpen 2011 Vloženo 3. Srpen 2011 Zdarec, mohl by mi někdo poradit popř. zjistit z Etky jestli mi budou pasovat tlumiče z RSka na 1.4 MPi, dal bych to na původní pružiny. Díky za odpovědi ;-) Citovat
speed.mb Vloženo 4. Srpen 2011 Vloženo 4. Srpen 2011 Zástavbově pasovat budou.Ale myslím si že se ti auto moc nesníží a ani netuším jak to bude fungovat tlumič se seriovým perem. Citovat
Albín Vloženo 4. Srpen 2011 Vloženo 4. Srpen 2011 Já je na 1.4MPi mám,měnil jsem je ale komplet celý,tlumiče i pera z RS. Auto mi šlo dost nahoru a je o dost tvrdší díky těm pružinám z RS,což u tebe se asi nestane protože tam necháš pera co tam máš,takže výšku budeš mít stejnou jako s origo tlumičema. A jaký je rozdíl mezi tlumičema z RS a 1.4MPi nevím,ale na pohled mi přišly úplně stejný. Citovat
Vlasta Vloženo 4. Srpen 2011 Vloženo 4. Srpen 2011 Někde je tu o tlumičich tema. Pasovat budou normálně jsou stejný na všechny F snižení s nima žadny nedocíliš,jsou jenom tužši,protože jsou na nafťáka,jinak se jim tuhostí vyrovná a možna je i tvrtčí Bilstein B4 a určo nebudou za takovou dardu jako origo tlumiče ve škodovce.Sám je na HTP mám a naprostá spokojenost. Citovat
Jehla23 Vloženo 5. Srpen 2011 Vloženo 5. Srpen 2011 Takže jsou ty tlumiče z RS lepší nebo je to jedno? Citovat
Vlasta Vloženo 5. Srpen 2011 Vloženo 5. Srpen 2011 Jo dá se říct,že jo protože jsou na těžší motor a jsou tužší tak budou mit o něco lepší jizdní vlastnosti ,na okreskach to bude trochu víc bouchat tot mé poznatky z tužších tlumiču Bilstein s origo RS zkušenosti nemám,ale dle poznatku ostatních členu fora jsou tak na stejno. Citovat
