Zdravím pánové...
Poradí někdo co to znamená popř jak a kde na to? 00576 - svorka 15
012- chyba v elektr. obvodu
02402 - ridici obvod pro svorku 15 pro interier
010 - přerušení / zkrat na plus - Sporadická
Nejdou otevírat 5té dveře děkuji za rady
opraveno díky "ferda25" ještě jednou díky
  • 3 měsíce později...
Mohu také požádat o pomoc?
Centrální elktrika hlásí:
00188 - rele pro napajeni prizpusobeni 1 svorky 50
010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická
00187 - rele pro napajeni prizpusobeni 2 svorky 705X
Všechny dveřní jednotky pak hlásí:
00470 - koncernovy datovy bus - Komfort po jednom vodici
nouzový režim 011 - preruseni - Sporadická
01330 - centralni ridici jednotka komfortniho systemu (J393)
nouzový režim 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
Stále hledám a čtu, ale stále nemůžu na nic pořádného přijít nebo něco najít.
Díky
Už jsem si to opravil.
  • 6 měsíců později...
Zdravím,chtěl bych se zeptat na chybové hlášení - Lineární sonda lambda 1/vyrovnávací vedení proudu čerpadla 19617P3161 008 . Prý je to asi vadná lambda před katem. Neměl jste to někdo,nevítě co by to mohlo být ? Hlásí to - Emise do dílny. Dík.
