Ano, ty tam půjdou...
Pokud chceš investovat víc a vyměnit i předek tak doporučuji toto: http://www.audioves.cz/Alpine/Alpine-pro-Skoda-Fabia-combi-MDF_g4220.html
Nevím právě co tam nacpát, protože sem si kupoval před rokem fábii, a byly tam akorát ty žebráky ve předu co dává výrobce, a tedˇ bych chtěl nějaký do zadu. A s Alpine nemám žádnou zkušenost, když sem měl felícii, tak jsem měl vepředu Pioneer, a v platě Sony Explode + rádio Pioneer DEH-3900MP. A bylo to celkem ok. A výhledově bych si chtěl ještě kupovat :
http://www.volak.net/detail.php?m=13&s=50&dzn=12&dzb=665.
  • 6 měsíců později...
Výtržek ohledně zadních repro do kombíka původně z jinýho tématu - sem to patří přímo:
Nicméně si pořád nevim rady co s tim zadkem (combi). Teda rozhodně vim, že odpojim origo výškáče v zadních dveřích (to je absolutně nesmyslný umístění - základní analfabetismus soudruhů z VolskýhoWágenu). Zadní repro 4 x 6" se mi moc nepozdává. Ale mnohem více se mi nepozdává jeho uchycení - oproti dobře vyřešeným předním repro jsou zadní pravý opak. Nepevné uchycení pouze v plastu se mi sice vůbec nelíbí, ale akcetuji ho, protože to automobilky takhle prostě vyrábí (u vozidel těchto tříd). Víc mě ale zařáží fakt, že není ani oddělen prostor mezi přední a zadní částí repráku, což způsobuje akustický zkrat, a to tím nejhorším způsobem. Tohle ve mě pouze posiluje doměnku o demenci inženýrů koncernu VW, resp. lidí, kteří to pustí do výroby. No nic. Zbývá tedy otázka jak to vyřešit. Nejjednodušší cesta je koupit nějaký lepší repro 4 x 6". Já bych ale rád použil osvědčený Hertz DCX 165 (koax.). Na origo pozici je nedostanu. Napadla mě úprava přední části rolety kufru, ale to by bylo složitý a nepraktický. Pohrávám si myšlenkou adaptování těhle repáků do prostoru kufru - do tapecírunkových bočnic ("kapes"). Samozřejmě bych tam musel vytvořit uzavřenou ozvučnici ze dřeva a kapsy by se celkem zmenšily. To by mi ale zase tolik nevadilo - místa je hafo kolem rezervy. Nebo bych tam možná frknul komponentní repro, to teď není úplně podstatný. Podstatný jsou pro mě zkušenosti - nemáte to takhle nebo podobně někdo? Neviděli jste to někde?
Tohle by me taky dost zajimalo resim stejnej problem, stim namontovani do tapecu me napadlo taky.. ale nemyslim jsi ze bych byl natolik zrucnej ze bych to zvlad a melo to nejakou uroven tak u instalice premejslim rovnou o zesilovaci :) co me napada pripnou na sedacky v zadu nebo nekam do podlahy kufru
A ještě jeden nápad - 165ky do zadních dveří - myslim ovšem dveře kufru. Udělat redukce a vsadit je tam. Místo by na ně bylo. Uchycení ke dveřím by bylo hodně pevný. Co vy na to? nemá to někdo?
Ma niekto skusenosti/pocul niekto repro od MAGNAT.DE http://www.magnat.de/image/magnat/Magnat_Car_2011_cz.pdf?
Ked sa pozeram na hodnoty, ktore uvadzaju pri Car Fit Style 9152 http://www.magnat.de/index.php?id=4370&L=0&cHash=63cc2d38a7fefe9ac2f558e2410fd6e1 nechce sa mi tomu verit, lebo bezne 4x6" maju parametre cca 75-20.000 Hz teda "basy" o 30Hz vyssie
Zaujimave su aj predne repro Profection 132 http://www.magnat.de/index.php?id=3347.
Prosim co si o tom myslite.
Dakujem
Ivo
Upraveno od ivanl
Magnat repro bych já osobně vynechal.S dobrým rozsahem když už ti jde o něj mají i tyto...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/165-2-4x6/5/1465-Hifonics-TS462
...ale vem do úvahy velikost membrány...i kdyby šly od 20Hz...basovat asi moc nebudou...repro do předních dveří má velikost 165mm a ne 130...
...vhodnou variantou...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/198-3-koaxialni/5/619-Autotek-A62CX
...s použitím inst. kroužku...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/185-2-pro-reproduktory-16cm/5/313-redukce-Fabia
...konektoru...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/186-2-kabelove-redukce/5/411-konektor-repro-Skoda-Fabia-VW
...zvukově taky hodně bude záležet na rádiu...
...konektoru...
Nepoznam tie repro MAGNAT a preto sa pytam.
Prepo pises, ze ...Magnat repro bych já osobně vynechal... prosim daj info.
D
Ivo
