Publikováno Srpen 13, 201114 r Zdarec chlopi! Když najedu na nějakou nerovnost na vozovce tak slyším jakoby chrastění "příborníku" od levé zadní nápravy. Tlumiče jsou v pořádku (netečou), mám najeto 145tis.km, 1.9TDi (96kw), r.v. říjen 2005. Na řízení to nemá žádný vliv, akorát mě "sere" ten zvuk, jéééééj, s takovou limuzínou Omlouvám se za nové téma, ale žádné podobné jsem neviděl. Upraveno Srpen 13, 201114 r od Fanny84
Srpen 13, 201114 r Já bych sundal kolo a kouknul na ten plech co kryje kotouč. Mě rachtal na předku....třeba to je ono.Skus o něj prstem brnknout jestli to je ten zvuk.
Srpen 14, 201114 r mam dalo by se říct, že stejný problém, akorát mi se to děje při prudším přidání plynu (zrychlení) začne něco chrastit od předu, takový kovový zvuk
Září 4, 201114 r Autor TO:stankra6 Zdarec! Vůbec jsem na to ještě neměl čas. Příští týden jedu za známým. Má garáž s jámou, tak to tam otestujeme všechno. Dám vědět určitě! Začíná mě ten zvuk fakt sr...
Září 22, 201114 r Autor Tak po dlouhém odmlčení Vám přináším nové zprávy o mém "nechtěném" příborníku . Takže tlumiče už byly na účinnosti 40%, tak jsem je před 3 dny měnil u kamaráda ať to mám v cajku (měněno: zadní tlumiče, péra, dorazy tlumičů, prachovky). No...ale příborník se pořád ozývá . Příští týden sundáme to kolo a mrkneme na něho...možná, že je tam kamínek mezi kotoučovou brzdou a tím plechem co to tam kryje...no a jestli ani to nebude, tak se ještě koukneme na stabilizační tyč... Dám zas vědět! Kdyby jste měli nějaké návrhy, sem s tím...vyzkoušet se musí všechno, neboť z toho "příborníku" mi je zle (není to tak hrozné, ale dělat to zrovna nemusí).
Září 28, 201114 r Autor chrastění vyřešeno Dnes jsme se na to se známým podívali...kua, za tím vším zvukem "příborníku" stála brzdová destička u levého zadního kola. Byla trochu uvolněná, tak mi to známý "pořádně" utěsnil a světe div se.....slyšel jsem jen poletování komára v autě ...zase krásné ticho!!! Tak snad to aspoň někomu pomůže s podobným problémem Upraveno Září 28, 201114 r od Fanny84
Červen 25, 201213 r chrastění vyřešeno Dnes jsme se na to se známým podívali...kua, za tím vším zvukem "příborníku" stála brzdová destička u levého zadního kola. Byla trochu uvolněná, tak mi to známý "pořádně" utěsnil a světe div se.....slyšel jsem jen poletování komára v autě ...zase krásné ticho!!! Tak snad to aspoň někomu pomůže s podobným problémem Mám skoro stejný problém, kovový zvuk od předního levého kola. Díky za tip, kouknu se na to.
Srpen 30, 201213 r Podle mě mu tam vyskočil ten drát,co tam drží tu destičku,mě ho tam kamarád zapomněl dát,ale na přední a celou cestu co jsem jel do Alp jsem měl bobky,co to zase je,pak jsem mu za 14 dní volal,když jsem se vrátil a čekal tam na nás v trávě
Leden 25, 201510 r Zdravím.. Mám asi nějaký podobný problém když jedu po nerovnostech na silnici, tak se mi od zadního levého kola ozývá vrzání, jak od staré rozvrzané postele.. Nemáte někdo nějaký tip co by to mohlo dělat? Brzdy ani kotouče to podle mého nejsou. A přijde mi divný, že by takhle vrzal tlumič nebo péro.. A než s tím pojedu někam do servisu, tak bych se na to prvně podíval sám, jestli bych to nebyl schopnej opravit. Budu vděčný za každou radu nebo nápad. Děkuji.
Srpen 9, 201510 r Cavte hosi poradte aj mne to poriadne zgripenie mi uz lezie na nervy kukal som aj tie plechy okolo brzd aj som ich poodtahoval od kotucou a nic brzdy mam asik polrocne a tak si nemyslym ze tu bud oni potom som aj skusal ci mam volne platnicky ale nemam su oka a to ma serie ze mi to nezgripe iba pri jazde ale aj ked niekto nasada do auta tak to zgripe tak isto a ja uz neviem co to je davam tu aj video hlavne to cut ked som v kopci a povolujem brzdu alebo ked aj zatiahnem rucnu brzdu tak to nenormalne zgriiiiioe
