Zdar,
tak jsem se včera projel v kámošovým Golfu 1.9 tdi 96 kW a musím říct, že oproti mé Oktě 81 kW to brzdí neskutečně! Přitom jsou to origo brzdy, žádnej tuning. Nemuseli se zahřívat - nic. Byly pěkně vostrý hned od garáže. Nevíte čím by to mohlo být. Myslíte, že do toho Golfa cpou nějaký větší kotouče? Já jsem nechápal... :unsure:
Zdar,
Jak muzes prosimte stovnavat TDi 81@96kW ??? golf bude mit min podle motoru vetsi zadni kotouce, a zalei na opotrebeni....
Zdar,
ne..
bohuzel je tomu oprvadu tak, ze golf 4 a vlastne i fabie maji daleko rychlejsi nastup brzd uz i po mirnem seslapnuti brzdoveho pedalu. vlastni zkusenost i z golfem 1,4 16V.
Ale ucinnost brzd to je jina kapitola. To zalezi na kotoucich a destickach.
Nicmene, Octava I je spise pro chlapa a golf 4 spise pro zenu.. co se tyce sily posilovacu atd. Takze pokud tomu "dupnete" tak i soctavou stojite na miste (v ramci moznosti).
Tudiz ucinnost brzd je stejna, ale je jiny nastup posilovace...
jj,s tím souhlas.Měl jsem Octu a robka má GIV a ty brzdy jsou o něčem jinem.Jinak shodná motorizace
Nevim jak Vam, ale me to flekuje dost hodne drsne kdyz to zaslapnu :-) Origo kotouce i desticky ;-)
Co znamená, že se nemusely zahřívat? Vždyť brzdy mají nejlepší učinnost za studena, ne? A jejich zahřátím se účinnost může snížit.
to funguje spis u sportovnich kotoucu ze za studena to moc nebrzdi a defatko cim jsou teplejsi tim vic brzdi ;)
S nediv, kdyz jsou u ORS vpredu vzuchem chlazene 312mm a zadek 256mm ;) , taky jsem nima spokojen :)
S GIV jsem mockrat nejel, ale prisli me stejne, ale VW je v technice o krok jinde nez skoda, takze bych se ani nedivil.
Zdar,
A co mas za rok? Octa po faceliftu brzdi pri naprosto shodnym rozmeru kotouce vepredu a bubnech vzadu mnohem lip, myslim oproti Octe pred faceliftem. Porovnaval sem to u rodinnejch autaku :) Kotoucovka vzadu mi to ted hodne srovnala, ale porad to neni ono.
Už máš tu RS nápravu, jo? Tak to je super!
Ted mam celej podvozek RS, tlumice, pera, napravu, komplet brzdy.. :D
