Carrelo Vloženo 16. Srpen 2011 Vloženo 16. Srpen 2011 zdravím měl bych takový dotaz. Mám O1 1.8T RS 132Kw jezdím s ní každý den a poslední měsíc mi přijde že nejede tak jak předtím. váha vzduchu je vyměněná! Může to dělat lambda??? Motor je bez závady. Eště se chci optat jak se dá navýšit výkon kromě Chipu. Děkuji za odpovědi. Citovat
Kobrik Vloženo 17. Srpen 2011 Vloženo 17. Srpen 2011 (editace) Přes VAG zkontroluj, plnící tlak turbodmychadla. Může dávat míň. Mělo by to být okolo 1700 mb, na budíku by to mělo ukazovat cca 0,7b. Pokud to tlačí míň, možností čím to je je celá řada. Určitě bych se zaměřil první na tohle . Pokud tam máš nějakou chybku a nachipuješ to, tak se ten problém objeví v plné parádě. První zajistit 100% funkcni motoru a přeplňování a až pak chip. Nebo si zajeď někam na brzdu a budeš vědět hned. Na RS by ale měl přes VAG jít změřit i kroutící moment, takže výkon lze dopočítat..... ale nevím kde přesně. Někdo znalý RS, nebo golf GTI by poradil :-) EDIT: Něco o ladění 1.8T http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=72&t=166956 Obávám se ale, že jakákoliv kvalitní úprava se bez chipu neobejde Editováno: 17. Srpen 2011, autor: Kobrik Citovat
