Publikováno Srpen 23, 201114 r Zdar oani, chcel by som Vas poprosim o graicke zavisloti priebehu krutiaceho monentu pripadne ine graficke zavisloti na Skoda Fabia, 1.9 TDI rv 2001. CHcem si spravit merania ze v akom stave to auto je a tak podobne. Popripade by sa zisli aj cisla skupin vo VAG-COM ktore je potrebne merat. Dakujem za akekolvek informacie.
Srpen 23, 201114 r závislost točivého momentu na čem chceš vidět? co vím, tak orientačně si můžeš změřit výkon a točivý moment pomocí vagu. taky si můžeš udělat log průběhu plnícího tlaku a regulace a nebo taky můžeš koukat v řj motoru na toočivý moment, který uvádí v závislosti na otáčkách.
Srpen 24, 201114 r Autor Ono mne je absolutne jedno zavislost tociveho momentu na akej velicine bude. Potrebujem ako tie grafy priebehaju na novom aute a tak podobne. Samozrejme ze merania spravim aj cez VAG, ale nebudem mat s cim porovnaj, preto vlastne hladam tieto zavislosti. Vdaka.
Srpen 24, 201114 r nevím teda kde by jsi našel přesné hodnoty nového auta. však všude máš napsané, jaký výkon a toč. moment při jakých otáčkách to má mít, takže si to změř vagem nebo nejlíp nech to změřit na brzdě a uvidíš. jinak každý motor je trochu originál, takže porovnávat jeden z druhým je o ničem. napiš z jakého důvodu to potřebuješ porovnávat? ale pokud trváš na něčem, tak na stránkách dieselpower máš tohle http://race.dieselpower.cz/tiny_mce/plugins/ibrowser/scripts/popup.php?url=/galerie/upravy/komplet/vw_19tdi_pd/19tdi_74kw_240nm_chip_102kw_310nm_550.jpg&clTxt=Klikn%C4%9Bte%20na%20obr%C3%A1zek%20pro%20zav%C5%99en%C3%AD%20okna podle mne tedy postačuje udělat si log 3,10,11 - podle toho zkoukneš turbo, váhu - porovnáš to s požadovanou hodnotou, kterou dáva sama řj a když bude vše ok, udělat log 5,6 a z toho (plus pár údajů) ti kpower vyplivne graf průbehu výkonu a toč. momentu. když křivka grafu bude ok, tzn. nebude poskákaná, nebudou vidět propady, tak to bude určitě ok. Upraveno Srpen 24, 201114 r od boobika
Srpen 25, 201114 r pokud se ten Kpower udělá jak má, tak hodnoty sedí, průběh výkonu také, ale průběh kroutícího výkonu je haluz....každopádně když není brzda ak jako orientační měření je to ok
