Publikováno Srpen 26, 201114 r Zdravím všechny. Možná řeším voloviny, ale všimnul jsem si, že pod některými OII (hlavně FL) se dělají někdy poměrně velké louže z klimatizace. Pod mým autem kape voda jen když jej postavím někde v kopci čumákem dolů. Ještě jsem nezkoumal odkud přesně to kape, ale nějaká rada odkud by to mělo kapat a na které místo bych se měl zaměřit by pomohla. Nemůže tam být něco ucpaný? Climatronic nesmrdí, chladí normálně.
Srpen 26, 201114 r Ona je nejspíš i velikost louže úměrná počtu cestujících ve voze......pokud je vůz plně obsazen a všichni dýchají o 106 tak taky klima bude mít co vysoušet. pokud naopak jezdíš hodně sám (jako já)....často nebude po loužičce ani stopy.....
Srpen 26, 201114 r ale všimnul jsem si, že pod některými OII (hlavně FL) se dělají někdy poměrně velké louže z klimatizace. Můžu potvrdit. Moje OII FL dělá dost velké louže,obsazení je většinou dvě osoby. Když jsem to viděl poprvé,až jsem se lekl,co se to děje. Na mé předchozí FI,nebo služební FII ukápne sem tam nějaká kapka,ale tady je té vody opravdu dost.
Září 1, 201114 r Autor Díky za odpovědi. S tím pp kolem je to tak, všimnul jsem si na zemi na parkovišti když jsem šel od auta, že při zatáčení vpravo odtud kape voda. Jezdím buď sám nebo 2 lidi. Když jede jednou za čas víc lidí, většinou jsou jiné starosti. Až bude čas možná pod to pro jistotu vlezu a mrknu tam...
Září 1, 201114 r Vyhrabal jsem foto,kde jsou ty loužičky vidět (hlavně ta před kolem). Kape to z trubek klimatizace,jak jsou "namrazené",tak po zastavení, se to nejspíš rozpustí a vytíká to před PP kolem.
Únor 10Úno 10 Něco mi teče z pod auta i během jízdy zamnou je čára kapek může to být i ted v zimě klimatizace ? voda v chladici neubývá tak to jsem vyloučila
Únor 10Úno 10 A z které strany ti to teče ? Pokud v pravo, jakoby od spolujezdce, tak to může být klima. Pokud vlevo, může vytíkat kondenzát z výfuku.
