Publikováno Srpen 26, 201114 r Nevíte někdo, jak a kde je uchycena odhlučňovací deska na spodní straně víka motoru? Zajímá mě, na kolika místech, jak se sundá a tak ... Po víkendu budu tlumit v mém combajnu celý kufr a určitě mi něco zbyde, tak to chci vlepit zespoda na víko, aby se na něm ztlumily vibrace. Dílenská příručka zklamala, tohle v ní není a nebo jsem slepý. Jde o to, jestli se mám připravit na utrhané úchyty a rovnou si sehnat náhradní.
Srpen 26, 201114 r když jsem ji kupoval byly na ní asi 4 plastové úchytky na více použití které drží její přední a boční část a mimo to v zadní části blíž ke sklu "desku" drží ty 2 vystouplé zahnuté plechy, já jsem ji stejně podlepil hlavně v přední části u světel a ve střední části oboustrannou páskou. Je tvarovaná v různých místech různě silná proto ti po vlepení další vrstvy nemusí správně sednout. Já jsem ji na 1,6 dával kvůli známému cvakání odvzdušňovacího ventilu s celkem dobrým výsledkem.
Srpen 26, 201114 r Autor Díky za info. Takže můžu čekat 4 čudly ve stranách a na předku. Toho podlepení plechu víka se nebojím, budu podlepovat Silent Coat tl. 2mm, případně Vibraflex tl. 2,5mm, co se mi ve zbytkách válí v garáži.
