Ahoj, mám problém s originál radiem Grundig ve Fabii I . Pokud je teplota kolem 18°C a méně radio funguje OK, jakmile je teplota vyšší, je display sice podsvícený, ale nic se na něm nezobrazuje(jinak ale vše funguje normálně). Pokud je teplota kolem 30°C přestane fungovat i potenciometr (hlasitost). Má s tím někdo zkušenost?
Kolego rádio je nutno vyndat z auta rozebrat a hledet studený spoj měl jsem to samé našel jsem studeňák (lupou) prolrtoval a hotovo.
  • 4 měsíce později...
Hledal jsem, ale nic nenašel, na tech integráčích se to těžko hledá. Navíc to ani studeňák být nemusí :-(
Radio musi hrat ked je -20 ale aj ked je +60.
cus ked je horko skusil by som ho rozobrat ci sa do neho nezraza nejaka vlhkost napr. od klimi. kto vie nahoda je blbec.
Jestli si myslíš, že rozkucháš rádio, koukneš na desku a jukne na tebe studěňák tak jsi na velkém omylu.
Chce to lupu, velkou lupu a světlo, velké světlo a trpělivost.
Na to bohužel tolik času nemám :-/ asi to zkusím tím chladícím sprejem a místo přesněji identifikovat. Ještě zajímavé, že když to je na rozmezí teplot, kdy už displej přestává svítit a třeba pohnu potikem hlasitosti, tak to tím zhasne, nebo se to tím naopak někdy na chvíli oživí.
Lupu na držáku, dobrý světlo, mikropáječku - a šmahem propájet všecky body mezi hlavním plošňákem samohrajky a jejím panelem plus ty, které drží součástky na panelu. Trhlinka tam je, tenčí než vlas, ve spoustě případů vůbec není vidět - takže hledání může trvat dlouho. Postupné protavení všech spojů s případným přidáním pájky do míst kde je jí z výroby málo tyhle závady v 99% případů bez dalších následků odstraňuje - není třeba hledat konkrétního zločince, když podezřelí můžou být všichni - jednoduše "sejmeme" všecky, viník tak neujde trestu... lollollol
Tak to tedy ještě zkusím..integráče atd, propájet nemám ? Kdyby byla chyba tam, tak to nebude fungovat vůbec....?
Stará dobrá bastlířská poučka říká, že věci které fungují se zásadně neopravují. Takže propájej jen to, o čem víš že při pohybu způsobuje problémy. Jestli totiž nejsi zkušený páječ, můžeš si náhodným zkratem vyrobit daleko víc problémů, než zatím máš...
Tak jsem propájel všechny spoje co spojují radio s panelem + všechny podezřelé a nepomohlo
Měl jsi odebraný i ten panel? Pokud ne, musíš ho opatrně odmontovat a propájet všecky spoje i na něm.
Ano propájel jsem i panel....Ale pouze piny, samotné kontakty displeje na plošňáku ne, protože jsou právě pod displejem a nelze se tam dostat. No a displej je na několika bodech připájen a musel bych mít asi 10 rukou abych to zvládl oddělat :-/
